Vieux 10/01/2017, 18h46   #1
yassdefiguig
Avatar de yassdefiguig
yassdefiguig is an unknown quantity at this point
Par défaut 207 phares et essuies glace allumé et ne demarre plus
Je viens vers vous car j'ai un gros souci avec ma 207,
je possède une 207 1.4 hdi de 2006
Comme indiqué dans le titre depuis peu les phares et les essuies glaces s'allument et le vehicule ne demarre plus.... impossible d'éteindre phares ni essuies glace manuellement (je ne dispose pas de feux auto)
quand je tourne la clé pour demarrer antivol defaillant s'affiche...
Je l'ai ramener dans un garage que je connais il ma dis que c'est le bsi,
il l'a changé ( ou réparer ? ) et sa a fonctionner.
Quelque mois plus tard meme soucis,
mon mécano ne repond plus.. je choisi donc d'acheter un kit demarrage d'occasion bsi + calculateur + bsm + clé + neiman,
ca ne fonctionne pas malgré ce changement les essuies glace et phares tjrs allumé.
un ami mecano m'a dis que ca venait peut etre du faisceau ?
qu'en pensez vous ?
comment doit-je m'y prendre,
Je remercie par avance au forum et a tous les gens y participant,
yassdefiguig est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2017, 23h36   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt commence par faire un diag pour sortir les defauts
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 11/01/2017, 10h22   #3
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par yassdefiguig Voir le message
qu'en pensez vous ?
bonjour,
effectivement il faut procéder par étape
commence par faire un diagnostic et regarde les défauts qui y ressortent : communication avec bsi, calculateur, bsm si possible
essaie ensuite de vérifier le bsm s'il n'est pas oxydé.
ensuite tu pourras te pencher vers le faisceau
Vieux 11/01/2017, 16h00   #4
omarino
Avatar de omarino
ça ressemable fortement à un probléme de connectiques, faisceau.
80 % des pannes viennes des connecteur oxydé, coupés.....
cdlt
Vieux 11/01/2017, 16h01   #5
omarino
Avatar de omarino
je commenece par verifiers les connecetrurs de BSI, BSM calculateur moteurs, faire un daignostique avec diagbox....
cdlt
Vieux 11/01/2017, 18h28   #6
fedge
Avatar de fedge
A moins que ce soit le com2000 qui délire.
Mais oui, il faut un diag.
Vieux 11/01/2017, 19h52   #7
raed83300
Avatar de raed83300
je commence par le com2000
1.4 HDI SI ecu edc16c34 fait un immo off sa doit demarrer
Vieux 11/01/2017, 22h48   #8
garageducentre
Slt yassdefigui il y a une touche en bas a droit thanks qui veut dire merci quand un menbre d aide
Vieux 11/01/2017, 22h50   #9
salut en principe c le bsi ! il prends l'eau une fuite au pare brise !? cherche presence d'eau sous le tapis ! il pleut !
Vieux 11/01/2017, 22h59   #10
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
vérifier ton bsi es que le kilométrage s affiche au combiné
?? ou bien tu as des tré comme -------??
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2017, 14h12   #11
yassdefiguig
merci a tous pr votre aide,
j'ai changé le com 2000, le probleme est tjrs présent,
c'est vrai que comme dis yacine27000 le combiné m'affiche --------- au lieu du kilometrage,
j'ai fai un diag pp2000 le bsi a comme defaut :
-defaut réseau can ls(carroserie) non caraterisé
-absence de comunication avec le calculateur climatisiation rfta
-defaut capteur pression dhuile
-defaut de la jauge a huile
-defaut de reconnaissance du transpondeur
-defaut du niveau de liquide de frein
defaut combiné :
-info vitesse vehicule invalide
-info temperature huile moteur invalide
defaut moteur :
-permanent: circuit relais post prechaufage relais commandé et bougies non alimenté
-fuigitif: signal regime moteur abscence temporaire de signal ou signal erroné temporairement
-fugitif:vanne egr electrique collage de la vanne en roulage
-fugitif : circuit vanne egr trop degr vanne egr trop ouverte par rapport a la consigne
Merci a tous si vous avez une idée car je suis bloqué
Vieux 01/02/2017, 22h32   #12
Aurélien Brulfert
Avatar de Aurélien Brulfert
Aurélien Brulfert is on a distinguished road
bonsoir si tu a pp2000 essai de faire un réapprentissage du bsi ,il se peut qu il ne soit pas bien telecodé,
Aurélien Brulfert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2017, 23h14   #13
garageducentre
slt ta bsi hs j ai eu le cas y a pas longtemps il faut en trouver une et faire un vierge et recoder avec diagbox
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus hadil PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/06/2023 12h52
C203 Essuies-glace ne s'arrêtent plus pacoaloha Mercedes Benz 3 24/11/2016 22h46
Probleme Essuies Glace suite changement BSI Burndog PSA Group Peugeot, Citroën 11 11/05/2014 01h56
berlingo problème chauffage, phares, essuies glaces licznik PSA Group Peugeot, Citroën 8 14/03/2014 11h57
probleme UCH et essuies glace CLIO 2 mickael03 Renault, Dacia, Nissan 2 22/02/2011 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
