Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
18070 - Activation du ventilateur de radiateur 2 Court-circuit à la masse P1662 - 35-00 - 16555 - Banc 1 système de dosage du carburant Système trop pauvre P0171 - 35-10 - - Intermittent 17698 - Transmetteur temp. liqu. refroid. sortie radiateur(G83) Signal trp fort P1290 - 35-10 - - Intermittent 16555 - Banc 1 système de dosage du carburant Système trop pauvre P0171 - 35-10 - - Intermittent 16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 35-10 - - Intermittent 16497 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) Signal trop élevé P0113 - 35-10 - - Intermittent |
bjr qu'attend tu de nous exactement
symptomes auto etc donne nous un peu plus de détails si tu veux que l'on essaye de t'aider :) |
| The Following User Says Thank You to quent126 For This Useful Post: | fred974 (13/03/2017) |
selo ton diag tu a un probléme sur ta lambda (avant catha car banc 1) probleme sur ton debimetre et ton capteur de temperature d'air d'admission !apres il faut voir si tout cela n'a pas était débrancher ,je serai toi j'efface tout et refais un essai quelques kms
alors oui désolé donc la voiture bafouille un peut le ralenti n'est pas très stable et la température moteur monte trop vue que le ventilateur ne tourne pas |
le plus important ces surtout le ventilateur vu que je ne peut plus roulé si il ne fonctionne pas
| Outils de la discussion | |
| RAV4 Essence Defaut P1150 | Adrien13 | Toyota, Lexus | 3 | 11/12/2016 20h56 |
| defaut sur le clip sur clio2 essence 1.4 2000 | taxi300 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 15/10/2015 21h35 |
| Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames) | mohadhafsa | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 10/09/2014 16h57 |
| Code défaut P1160 sur Peugeot 407 essence | ahmed_ahmed | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 23/12/2013 17h36 |
