Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 11/12/2016, 19h06   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut RAV4 Essence Defaut P1150
Bonjour a tous !
j’ai un soucis avec mon rav4 Essence , J ai le voyant moteur allumer je les Donc passer sous autocom ,
==> Défaut du circuit de chauffage lambda Groupe 2 , Capteur 1
J ai remplacer la sonde par une sonde universel Bosch Et depuis le voyant mais plus de temps a s afficher mais s allume quand même et la le défaut présent
=> P1150 Défaillance Circuit du capteur Oxygène Groupe 2 Capteur 1
j’aurais voulu avoir des avis
cdlt
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2016, 19h50   #2
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Tu as contrôlé le faisceau de la sonde jusqu'au calculo??
Les sondes lambdas sont des composants très fiables, quand elles remontent des défauts c'est souvent du à d'autres capteurs.
Contrôle la connectique de tous les capteurs et sondes, en particulier le débitmètre d'air. Tu peux aussi essayer de nettoyer le débitmètre avec du nettoyant frein.
Si tu as des petites durites de dépression il faut aussi les contrôler.
Vieux 11/12/2016, 20h55   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
Non je n’est pas les plan , j’ai du 12v , 2 3,5 volt et un masse sur le connecteur
j’ai remplacer les 4 bougie ainsi que la sonde de température de liquide de refroidissement aussi .
Vieux 11/12/2016, 20h56   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
le voyant s’allume beaucoup plus vite a froid .
immo off de ma RAV4 2001 essence ADSA Electronique 4 08/07/2017 22h34
immo off de ma RAV4 2001 essence ADSA Immobilizer dumps/solutions 0 02/11/2016 10h37
problem de demarage Toyota Rav4 1.8 essence neocol Immobilizer dumps/solutions 6 21/08/2013 14h00
problem de demarage Toyota Rav4 1.8 essence neocol Toyota, Lexus 1 13/08/2013 14h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h13.
