#106 |
Trop tard j'ai copier coller tous se qui était dans pus et je l'ai mis a la place de l'autre désoler j'aurais du attendre
#107 |
Bon je reviens aux nouvelles j'ai tester un diag sur laguna 2 pas de communication il ne trouve rien :
![]() J'ai essayer avec megane 2 lui il communique avec les ecu et j'ai essayer de faire un apprentissage APV sa na pas fonctionner en mettant le code puis armer et valider puis inssert sa na pas fonctionner : ![]() Meme avec le code pin inverser : sa na pas fonctionner : ![]() Apres je ne sais pas si sa viens de l'instalation que j'ai dou l'erreur je precise egalement que meme le test pour la presence de carte et test virginiter ne fonctionne pas j'attend l'amis pour les autres consigne je referais le test demain il fait froid
#108 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vu les couleurs, tu peux mettre a jour pour commencer ! Apres, je viens de faire des tests, et en effet, il faut bien mettre l'apv a l'envers. La mise a jour doit regler des problemes de rafraichissement de pages
#109 |
Ok merci donc moi je vais tout reprendre .
1- Donc je vais effacer se qui et deja instaler sur le pc . 2 - Faire l'instalation de se lien la : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...8&postcount=80 sa va etre beaucoup plus simple et je testerais a nouveau demain Merci et continus l'amis franchement tu et au top merci beaucoup pour se que tu fais
#110 |
Salut les gars, donc retour de test sur trafic 2 de 2009 :
Scan CAN = aucun trouvé Scan KWP = Ecu edc16cp33 diag on can trouvé Quand je séléctionne l'ecu, j'ai beau aller dans tous les paramètres, j'ai marqué tout le temp erreur. Aucun def lisible et aucun paramètre accessible donc... Mon elm fonctionne bien car test lecture def ou parametres avec eobd facile ok. |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | pouettedu76 (24/11/2016) |
#111 |
Désolé, j'ai oublié, windows 7 32 bits.
#112 |
Nouveau test sur clio 2 1.5 dci
Scan CAN = rien trouvé Scan KWP = un ecu trouvé DDCR mais pareil, je peux rien faire j'ai tout le temps error partout... |
#113 | |
Je fais une version qui élargie la recherche ECU au cas ou la version ne match pas parfaitement. |
#114 |
Il serait bien que vous fassier un dump du ficher ecu_ddt pour que je puisse l'analyser. Vous pouvez utiliser le site http://pastebin.com/ pour coller le contenu et envoyer l'adresse de la page
#115 | |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
l'auto-identité est bien compliqué ,c'est vrai, surtout quand plusieurs ecu sont quasi égaux ... |
#116 |
Bonsoir il y a beaucoup de personnes intéressés je t'encourage fortement et bravo pour le travail et le temps que tu passes dessus !!
peux-tu mettre ton logiciel avec la dernière mise à jour de ton soft en téléchargement simple. car je t'avoue que je ne comprend rien car il faut installer quoi et pk telecharger GITHUB etc... a quoi sa sert. |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | JOE (25/11/2016) |
#117 |
Oui je vais faire une mise a jour de l'archive. Je suis en train de corriger la lecture des DTC ca commence a fonctionner.
Je suis bien content que cette application intéresse autant de monde, par contre j'aurais esperé un peu de contribution financière, attention, je ne compte pas m'enrichir avec ça, mais ca me permettrait de pouvoir acquerir des adaptateurs bluetooth, wifi et des ECU d'occaz pour faire des essais en KWP ou ISO. D'ailleurs j'accepte aussi les dons de materiel ;) |
#118 |
Salut tkt Cedricp le moment venus je ferais un dons et sa sera de bon coeur cordialement .
Pourrais tu mettre comme le 1 er message que tu a poster avec les 2 liens et la mises a jours sa serais plus simple car j'ai telecharger les 2 liens que tu a mis en page 6 et mis sur mon pc mes sa ne fonctionne pas j'ai meme copier coller le ddtall dans l'un des 2 sa ne fonctionne pas et se ddttall ni et pas ? Merci je dis sa car je ne peut pas tester sur laguna 2 et megane 2 Merci pour tous et les amis faite des dons a notre amis il le merite et le fait gratuitement pour nous tous car maintenant tous deviens payant alors que la c'est 100% gratuit merci et à bientot bon courage sa ne doit pas etre facile @+
#119 |
Je m'occupe de ça dès que j'ai une version stable (demain probablement).
| The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post: | pouettedu76 (24/11/2016) |
#120 | |
laisse tomber le wifi et bluetooth ,ce n'est pas assez rapide ,prévoit quand même une configuration avec different matériel ou interface mais sans le faire sinon tu vas perdre ton temps en debug inutile pour l'instant .. |
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | pouettedu76 (24/11/2016) |
| Ddt2000 2.9.0.4 | r1lef | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 23 | 09/02/2015 10h58 |
| Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 | bloutix | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 29/08/2014 13h52 |
| Ddt2000 | pimo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 12/05/2013 01h29 |
| ddt2000 derelek | kams20040 | Vente, Achat, Echange | 1 | 15/03/2013 19h21 |
