Vieux 23/11/2016, 11h40   #91
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par cedricp Voir le message
Oui un ami m'a trouvé les algos de décryptage pour les UCH jusqu’à Megane II phase 1, après, ils sont codés, on a pas eu le courage d'aller plus loin... Par contre je pourrais pas mettre ca dans l'application, elle est déjà a la limite du legal !
c'est pas limite ,il l'est complètement ....Copyright des xml,il faut pas grand chose pour le rendre légal
- ne pas diffuser les xml avec (fichier obtenable autre part)
- que la lecture des xml soit parametrable (fichier obtenable autre part pour éviter de le créer soit même avec une interface)
cela implique de pouvoir créer des xml depuis le logiciel ,et la le soft et 100% légal
j'ai déjà réfléchi et travailler sur le sujet mais mon soft et en parti fini ,j'ai 'juste' la parti construction xml à faire et j'ai plus beaucoup de temps en ce moment
Vieux 23/11/2016, 11h57   #92
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Bien vu, j'ai mis a jour l'archive windows et ai retire les ecus, donc pensez a les remettre
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2016, 13h22   #93
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Il y a 2 méthodes pour utiliser les sources sur GITHUB :
* Installe https://www.python.org/ftp/python/2.7/python-2.7.msi
* et ca : http://sourceforge.net/projects/pyqt...t4.8.7-x32.exe
Apres double clique sur ddt4all.py
Sinon, dans l'archive de la premiere page de ce fil de discussion, tu remplaces tout les fichiers que tu récupères dans GITHUB dedans.
Re donc pour la mise a jour je recupere les fichier dans Github et je les met dans a la place des anciens ? c'est bien sa ?merci
Vieux 23/11/2016, 13h51   #94
cedricp
Avatar de cedricp
Du coup j'ai fait des tests de lecture de carte, ca se passe bien, ll faut bien updater le soft car j'ai du y aller a taton pour trouver les bon timimgs. Mais la c'est OK de mon cotre la fonction "tester presence" et "tester virginite" semblent fonctionner correctement, y'a plus qu'a tester avec le code APV pour l'apprentissage !
Vieux 23/11/2016, 13h57   #95
pouettedu76
Ok pour la par je teste se soir et te dira si sa a fonctionner ou pas sur megane 2 - laguna 2 mes pour scenic 1 je ne sais pas si je pourrais par contre j'ai refais linstalation c'est sur un autre Pc c'est encore différent du 1 er il faut lancer a partir lapli python ? Je suis répartis au boulot a tt et merci
Slt terminator tu a mît quoi comme fichier dedans ? Merci je ne comprend pas ?
Vieux 23/11/2016, 16h12   #96
cedricp
Avatar de cedricp
Petite precision, si le code APV ne fonctionne pas, essayer comme ceci :
imaginons que le code APV soit 12 23 34 45 56 67, il faudrait essayer:
67 56 45 34 23 12, soit renverser l'ordre 2 par 2, il y a un zone d'ombre a ce niveau dans les XML (endianness), j'ai dernièrement corrige les couleurs aussi :)
Vieux 23/11/2016, 16h49   #97
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars ,
Un ENORME MERCI pour ton travail cedric !!!
Incroyable ce que tu peux faire avec un simple ELM !
J'avoue que je fesais parti du genre de gars qui disait " avec un elm, tu feras pas grand chose à part lire les def sur l'ECU ou la BVA !"
Tu nous donnes une grande leçon l'ami !
Mille mercis pour tout ce que tu fais.
Je suis obligé de relire plusieurs fois tout le fil pour essayer de tout capter !
J'ai tenté une lecture sur un trafic 2 de 2003 1.9 DCI il y a quelques jours mais je n'avais pas réussi à me connecter car pas de CAN dessus je pense.
Je re-test ça dès que possible.
Par contre, quand je lance le soft , que se soit en mode connecté ou demo, j'ai l'impression qu'il y a une erreur dans la fenêtre de commande :
"libpng warning : ICCP : know incorrect sRGB profile"
Quelqu'un d'autre à ce message ?
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2016, 16h54   #98
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut les gars ,
T’inquiète pas pour ce message d’avertissement ! Il s'agit d'un problème de décodage du profil couleur des icônes (ca t’empêchera pas de l'utiliser )
Vieux 23/11/2016, 16h59   #99
DIAGAUTO33
Ok merci !
t'es au top l'ami !
Par contre, si j'ai bien compris, pour avoir la dernière version, il faut prendre la version pour windows (je suis sur seven ) sur google drive puis on prend les fichiers sur github et on les remplace par les anciens .
C'est bien ça ?
Vieux 23/11/2016, 17h00   #100
cedricp
Avatar de cedricp
Ok merci !
t'es au top l'ami !
C'est bien ça ?
Exactement ! Normalement, tu selectionne tout dans le dossier qui vient de GITHUB et tu glisse dans l'archive google-drive
Vieux 23/11/2016, 17h05   #101
DIAGAUTO33
ok, donc c'est bon pour moi.
Plus qu'a faire des tests ...
Merci l'ami !
Vieux 23/11/2016, 18h21   #102
pouettedu76
Re donc moi j'ai toujours la même erreur donc je reprend l'autre Pc ou que j'ai déjà installer ddt4all mes je ne trouve pas le le Google drive ni le github j'attend votre aide pour faire la mise a jour ? Merci
Vieux 23/11/2016, 18h23   #103
cedricp
Avatar de cedricp
Quelle etait l'erreur ? Les lien google-drive et github sont sur la premiere page de ce fil
Vieux 23/11/2016, 18h29   #104
pouettedu76
Merci je es aient telecharger l'erreur et la même que la capture d'écrans que j'ai mît sur la 1 er ou 2 eme Page la j'ai telecharger pyton 2.7 et pyQt4 -4.11.4 -gpl-py2.7 etc.....
J'ai ces 2 la le mieux c'est que je supprime le ddttall et que je lance le setup du pyton 2.7 et que je met le dossier pyQt4 dans disque C ? Merci
Vieux 23/11/2016, 18h43   #105
cedricp
Avatar de cedricp
Supprime le dossier ecus pour voir
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
