Vieux 22/11/2016, 12h15   #76
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par cedricp Voir le message
Es-ce vraiment important a vos yeux la couleur des boutons ?
il y pas mal de subtilité dans la couleur des pages ,la couleur et la dimension des boutons et des champs .
Par ailleurs dans les combo d'écriture comme 'unité de distance' d'un tableau de bord ,il y a une valeur par défaut à noter qui est très intéressante dans beaucoup de cas , elle se trouve dans la trame par défaut :
3B110C00
00 et égal a la numeric list data '0' : "km(par défaut)"
j'ai aussi mis un peu de temps à comprendre ceci .
pour voir le résultat des screens il suffit de lancer DDT2000 ,de choisir un ecu dans "scan xml" et ensuite d'aller dans 'screen xml'
pour comprendre les base ecu ,il y a 'BuilderX' dans les répertoire de ddt2000
Voila pour faire avancer ton projet .
JOE (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 12h18   #77
VroumVroum
je n'ai pas DDT2000 !! J'utilise juste la base de donnee... Donc si vous avez des images a me montrer, je pourrai peut etre adapter...
Pour WinXP, il faudrait ouvrir l'application dans un terminal (cmd.exe), se positionner dans le repertoire ddt4all (avec 'cd') et lancer la commande :
Python27/Python.exe ddt4all.py
La le terminal resterait ouvert, et on pourrait voir les messages d'erreurs.
oui c'est çà ,il est écrit Python27/Python.exe ddt4all.py mais ne fait rien de plus ...
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrateur>cd..
C:\Documents and Settings>cd..
C:\>cd ddt4all
C:\ddt4all>ddt4all.bat
C:\ddt4all>start Python27/Python.exe ddt4all.py
C:\ddt4all>
JOE (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 14h12   #78
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
C:\>cd ddt4all
C:\ddt4all>
C'est presque ca, mais faut pas lancer ddt4all.bat, il faut lancer :
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
JOE (22/11/2016), vortex (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 16h32   #79
VroumVroum
j'ai déplacer les fichiers dans le dossier python27
C:\Python27>Python.exe ddt4all.py
Traceback (most recent call last):
File "ddt4all.py", line 8, in <module>
import parameters, ecu
File "C:\Python27\parameters.py", line 3, in <module>
import ecu
File "C:\Python27\ecu.py", line 3, in <module>
import elm
File "C:\Python27\elm.py", line 8, in <module>
import serial
File "C:\Python27\serial\__init__.py", line 27, in <module>
from serial.serialwin32 import Serial
File "C:\Python27\serial\serialwin32.py", line 15, in <module>
from serial import win32
File "C:\Python27\serial\win32.py", line 182, in <module>
CancelIoEx = _stdcall_libraries['kernel32'].CancelIoEx
File "C:\Python27\lib\ctypes\__init__.py", line 366, in __getattr__
func = self.__getitem__(name)
File "C:\Python27\lib\ctypes\__init__.py", line 371, in __getitem__
func = self._FuncPtr((name_or_ordinal, self))
AttributeError: function 'CancelIoEx' not found
C:\Python27>
c'est pas bien grave ,çà fonctionne sur w7
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 22/11/2016, 16h40   #80
cedricp
Avatar de cedricp
import ecu
import elm
import serial
C:\Python27>
Ok on avance... Effectivement la librairie serial utilise des méthodes qui n'existent pas dans WinXP, if faudrait la remplacer en :
* Téléchargeant : https://pypi.python.org/packages/df/...0de0d18803dd11
* supprimer le dossier "serial" de ddt4all
* copier le dossier "serial" de l'archive téléchargee dans le dossier "ddt4all"
Vieux 22/11/2016, 20h56   #81
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
C'est déjà ça, tu as vu une erreur dans le terminal au moment du bug à 64% ?
Au fait j'ai mis a jour les sources sur GITHUB pour l'affichage des valeurs inferieures à 8bits en little endian.
J'aimerai savoir combien de personnes sont interessées par ce projet afin de savoir si je poursuis le developpement. De mon côté j'ai toutes les fonctionnalités dont j'avais besoin...
Bonsoir moi je suis interesser
Med1387 (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 21h04   #82
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Bonsoir il y a beaucoup de personnes intéressés je t'encourage fortement et bravo pour le travail et le temps que tu passes dessus !!
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
pouettedu76 (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 22h07   #83
ammarben
Avatar de ammarben
ammarben is an unknown quantity at this point
j'ai toujours cru qu"un jour un as comme notre ami CEDRIC "avec majuscule" ferai marcher votre vieux elm327 car il trainait depuis longtemps sans rien faire avec
bravo cher cedric pour ce fabuleux programme et je vous dis grand merci tu nous sauve
ammarben est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ammarben For This Useful Post:
JOE (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 23h38   #84
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
si possible faire les deux ....
Vieux 23/11/2016, 09h32   #85
cedricp
Avatar de cedricp
De mon coté, tout semble fonctionner sur ma CC, je corrige les bugs au fur et a mesure. Il n'y a que la prog de cartes que je n'ai pas osé tester par peur de ne pouvoir redémarrer, sinon pour le reste, c'est OK.
Merci pour vos encouragements.
Vieux 23/11/2016, 09h37   #86
pouettedu76
Salut pour la prog de megane 2 je peut le faire si tu veut met le liens avec de ta dernière mise a jour et je testerais se soir ou demain soir je peut aussi faire le test sur megane 2 et peut être aussi sur scenic 1 de 1998 @+ merci et bon courage tu et un bon merci
Vieux 23/11/2016, 09h37   #87
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par ammarben Voir le message
C'est marrant ce que tu dis, quand j'ai commencé mes recherches, j'ai failli abandonner en voyant les commentaires peu élogieux sur cette interface. Tout le monde semblait d'accord pour dire que l'on ne pouvait rien faire avec !
Vieux 23/11/2016, 09h40   #88
cedricp
Avatar de cedricp
Avec plaisir, par contre, prend pas de risque... Fais le que si t'es en mesure de pouvoir refaire une prog avec CLIP ou DDT2000 original !
Pour la mise a jour, c'est simple, va sur GITHUB, telecharge les sources avec le bouton "clone or download" et remplace tout les fichiers de l'archive.
Vieux 23/11/2016, 10h07   #89
pouettedu76
Tkt je vais telecharger le tout se soir et tester je te dirais sa pour le risque pas de soucis tkt merci
Vieux 23/11/2016, 10h47   #90
cedricp
Avatar de cedricp
Ne pas oublier de passer en mode 'expert' pour la prog des cartes !
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
