Discussion fermée
Vieux 17/11/2016, 11h30   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoi l'immatriculation alors.
Breizhelec est déconnecté
Vieux 17/11/2016, 12h22   #17
Breizhelec
Moi je me suis basé sur un v6 essence. C'est un mazoute ?
Vieux 17/11/2016, 13h20   #18
wide-oner
Avatar de wide-oner
wide-oner will become famous soon enough
Salut il y a un shoker dans le compartiment moteur ?
wide-oner est déconnecté
Vieux 17/11/2016, 13h58   #19
Non c'est un v6 essence ..
Et pour le capteur de choc j'en ai pas vue mais a mon avis y manque une alim a cause des airbag il et pas reconnu non plus donc lui n autoriserait pas le démarrage !
akasa67 est déconnecté
Vieux 17/11/2016, 15h04   #20
mimin91
Avatar de mimin91
mimin91 will become famous soon enough
Lightbulb
J'ai parcouru les schemas élec de toutes les laguna moteur L7X (V6 donc!). Et aucun n'a qu'un seul connecteur???
Par contre la plupart des L7X sont en boite auto, es-tu sûr que tu n'es pas sur le calculo de boite auto?
On ne sait jamais
Un petit Thanks = grand:14: + aide
mimin91 est déconnecté
Vieux 17/11/2016, 15h40   #21
Breizhelec
Idem pour moi. En plus c'est le schéma Renault que je t'ai donner. Ta la réf de l'écu
Vieux 17/11/2016, 19h08   #22
Tous juste me suis planter mdr j'ai pris celui de la boite la j'ai l autre on peu pas tester pour voir si il et hs j'ai tous verifier a coter de la batterie sais propre le fil orange comme sur les scenic y se situe sur quel connecteur que je puisse le vérifier de fois même souvent y pourrit a l interieur..
Vieux 17/11/2016, 21h36   #23
Envoyé par Breizhelec Voir le message
connecteur noir : + apc en L3 masse en M4
connecteur marron : + en B4 masse en L4 et M4
connecteur gros : masse en H1
Je vais essayer de voir sa demain mais sa ma l air propre je me demande si y a pas un délire avec le calculateur d airbag au diag pas reconnue et pas de capteur de choc d après la doc donc il et possible qui n envois pas d infos du coup pas d autorisation de demarrage..
Vieux 17/11/2016, 22h19   #24
Breizhelec
Possible mais je pense que tu devrai quand même communiquer avec l'injection.
Demande si tu a besoin d'autre docs
Bon courage.
Vieux 17/11/2016, 22h32   #25
Sais louche cet histoire en tous cas pas de diag avec l écu avec batterie neuve nettoyage complet des prise uch calculateur tous les fusible ok et j'ai même changer les relais injection et les 2 petit relais un injection aussi et l autre le ventilo j insère la carte la colonne se deverouille donc la carte et verrou ok mais ensuite le voyant s allume CLIGNOTE UNE fraction de seconde et à nouveau fixe le faisceau moteur et propre également ou y a un capteur inertie planquer mais j'en doute elle me rend fou
Dernière modification par akasa67 ; 17/11/2016 à 22h43.
Vieux 17/11/2016, 23h06   #26
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Après quelque recherche, voila la réponse. Il y a bien une fonction qui coupe l'arrivé de carburant en cas de choc mais celle ci est désormais commandé par le calculateur d'airbag. Il n'y a plus de bouton.
Donc je pense que tes dans la voie
tony60 est déconnecté
Vieux 17/11/2016, 23h15   #27
hsf2014
Avatar de hsf2014
Bonsoir Greg , au vu de tes symptômes moi je vérifierais les alim du calculo injection (l airbag , si fonction détection choc intégré peut empêcher le démarrage mais pas bloquer le calculo ) regarde l alim APC FUSIBLE 6 sous le capot moteur il me semble un 10 ou 15 Amp vérifie aussi le 30 amp fusible 3 ou 5 (je sais plus) , regarde avec lampe témoin 21 watts si fusible alimenter avec contact mis et si fusible passant , si passant répète l opération direct sur calculo . pense a vérifier les masses aussi toujours avec la lampe témoin ! bon courage et tiens nous au courant .
hsf2014 est déconnecté
Vieux 17/11/2016, 23h31   #28
Envoyé par hsf2014 Voir le message
oui je vais a nouveau refaire le tour tous ce qui et rouge a ete tester et les relais remplacer jai du jus sur les fusible avec la lampe temoin etc
Vieux 18/11/2016, 08h06   #29
yendy_fatim
Avatar de yendy_fatim
yendy_fatim is an unknown quantity at this point
Y l y. Llyyytt f
yendy_fatim est déconnecté
Vieux 18/11/2016, 08h13   #30
tony60
Avatar de tony60
Salut Greg ta essayer avec renolink si tu pouvais te connecter en manuel sur ecu airbag? Ou injection on c'est jamais .
Discussion fermée
Laguna 2 ne démarre pas Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 10 23/06/2016 21h56
1,9l dci demarre pas laguna 2 mat24500 Renault, Dacia, Nissan 26 20/03/2016 10h37
Laguna 2l2 dci démarre seul skeuf Tableau de bord (Dashboard) 8 15/07/2015 13h24
Laguna 2 ne démarre pas eCU25 Mécanique générale 4 16/11/2014 10h47
Laguna II ne démarre pas Momo44 Renault, Dacia, Nissan 15 16/08/2014 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h58.
