Vieux 14/10/2016, 13h09   #16
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
10 à 13L/100... L'aiguille du niveau d'essence décent à vue d'oeil
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2016, 19h07   #17
toto014
Avatar de toto014
Si 10 à 13l de conso cela fait beaucoup.
Je suis étonné que le calculateur d'injection ne remonte pas de défaut.
Ou alors la voiture est freinée par quelque chose ???
Niveau d'huile BV trop haut (cela freine le véhicule).
Personnellement je passerai la valise afin de vérifier que les paramètres soient conformes et en particulier ceux des sondes lambda.
Faire un essai avec un plein et mesurer la conso exact.
Cette odeur d'essence vient bien de quelque part (ou alors l'odeur vient de la sortie d'échappement)
Passer la voiture au contrôle technique et faire vérifier la pollution.
Bon courage
Vieux 14/10/2016, 19h20   #18
car83
Avatar de car83
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
L'odeur a disparu depuis le changement du capteur de pression d'air et des sondes lambda amont/aval... Par contre la conso reste excessive.
Aucun défaut ne remonte au diag (clip, kts, wow whurt) , les valeurs des sondes relevées sont correctes.
J'ai fait l’équilibrage des roues avant car léger tremblement a 100km/h mais bon, pas mieux niveau conso...
J'ai pas eu le temps de changer la sonde de température de liquide de refroidissement, je le fait demain matin.
Je vais en profiter pour nettoyer les injecteurs au bain ultrason sans grand espoir...
Cette titine me rends dingue... Je vous tiens au courant demain...
Merci à tous pour vos conseils ;)
Vieux 14/10/2016, 21h06   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le véhicule a t'il un régime de ralentie régulier.
Tire t'il normalement?
Et enfin, les compressions sont t'elle correct?
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2016, 21h11   #20
Binbin
Avatar de Binbin
La je rêve, pourquoi pas changer les plaquettes pour rétablir la conso, LOL
Vieux 14/10/2016, 21h15   #21
car83
Avatar de car83
Merci pour ton aide
Oui ralenti stable 750tr/m +- 5
La voiture réponds bien, très réactive.
Je n'ai pas vérifier la compression, mais il y'a un problème de compression elle consommerais de l'huile normalement (ce qui n'est pas le cas).
Vieux 14/10/2016, 21h16   #22
salut, si tu as une fuite d'essence !! c pareil odeur et conso !
sinon controle là géometrie !! si les roues s'ont a leurs places !! déjà vu !
bon weekend
Vieux 14/10/2016, 21h20   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Non, si tu a un problème de soupape.
Je suppose que c'est un moteur 1.4 16S, attention, j'ai vu un véhicule passer en concession, avec aucune compression sur un cylindre, le véhicule semblais tourner rond, seul un léger cliquettement étais perceptible au ralentie.
Vieux 14/10/2016, 22h10   #24
car83
Avatar de car83
Oui c'est un 1.4 16S 100cv
Il ya justement un léger cliquettement en faible et haute charge, je me suis dit que c'est surement la poulie de alternateur ou le capteur de cliquetis défectueux...
Je vais vérifier la compression quand même...
Vieux 15/10/2016, 09h56   #25
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par car83 Voir le message
débranche bobine par bobine tu verra si tous les cylindres fonctionne de la même façon ,si tu trouve un compressiometre (tiens c'est marrant , je ne sais pas écrire ce mot) c'est effectivement mieux.
bonne chance pour le reste .
depress (15/10/2016)
Vieux 15/10/2016, 10h25   #26
depress
Avatar de depress
depress will become famous soon enoughdepress will become famous soon enough
est ce que ta des raté de combustion ? vérifier le joint au niveau du flotteur ( sous siège arrière ) pour l'odeur
sinon vérifier les bobine sa étais mentionné par notre amis GAD
re fait un diag et vérifier si ta des défaut ou non
depress est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2016, 18h42   #27
car83
Avatar de car83
Résolu apres le changement du capteur pression d'air admission par un neuf (au lieu d'occasion pris sur une autre voiture)... et depuis la conso semble redevenu à la normal...
Teste routier sur parcoure mixte (national/autoroute) 6.42L/100km sur 101.3km...
Merci pour vos conseils ;)
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
samjonesjr (16/10/2016)
consommation d'huile excessive sur Moteur 2.0 TDI 143ch aghilas Mécanique générale 29 13/04/2015 14h59
Conso excessive jaguar XF 2.7l 207cv apres defap angeflasheur Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 16/03/2015 17h34
1,9 tdi fume blanc odeur acre et boite tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 11/07/2014 19h47
odeur échappement suite a la mise du chauffage sur un c4 skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 9 27/11/2013 23h35
Mauvaise odeur dans Renault Scenic III bobi Systeme de climatisation 8 07/11/2013 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
