Vieux 26/09/2016, 17h58   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut probleme demarrage fiesta 1.4 TDCI
j'ai un souci avec une ford fista de 2003,il demarre au hazard !!!
lorsqu'il demarre pas,je trouve le defaut " tension d'alimentation du systeme trop haute" et dans les parametres en temps reel,je vois que la tension varie entre 11 et 16 volts !!!
ya t il un circuit ou un truc a changer dans le calculo,ou il doit etre remplacer ???
Vieux 26/09/2016, 18h10   #2
raed83300
Avatar de raed83300
c'est ton alternateur qui déconne
Vieux 26/09/2016, 18h20   #3
seb67
Avatar de seb67
seb67 is on a distinguished road
C'est le régulateur de tension de ton alternateur.
Essaye de la démarrer avec l'alternateur de débranché (batterie bien chargée bien sur !).
Bonne chance
seb67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2016, 19h07   #4
formator2
Avatar de formator2
oublié de le dire,deja tout essayé mais rein !!!
a part le defaut de l'alimentation je vois que la pression rail ne dépasse pas 10 MPa. donc je ne sais pas si c'est l' HP oubien juste parceque le calculo ne commande pas le régulateur
Vieux 26/09/2016, 19h08   #5
formator2
Avatar de formator2
le calculo est un sid804
Vieux 26/09/2016, 19h38   #6
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
100 bars sous action démarreur c'est pas assez!
c'est quel moteur dv4td ou dv4ted4
pompe siemens DCP1??
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2016, 19h40   #7
tizef
Avatar de tizef
siemens:
limiteur de débit (fermé au repos)+ regulateur de pression (fermé jusqu'a 50 bars)
obligation de commander les deux pour avoir pleine pression
Vieux 27/09/2016, 15h20   #8
formator2
Avatar de formator2
le pb vient de la pompe hp
merci a ts
Vieux 27/09/2016, 19h23   #9
tizef
Avatar de tizef
développe stp
d'après les messages précédents ,c'est un peu rapide comme conclusion
Vieux 27/09/2016, 20h41   #10
felmo
Avatar de felmo
salut verifie tes injecteurs
poblème demarrage fiesta 6 1.6 tdci GUIGUI24 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 11/08/2016 10h25
probleme injection fiesta 1.4 TDCI bader26 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 17 12/03/2016 18h08
ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage prodiag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 17/03/2015 22h58
Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 chris3be Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 44 23/02/2015 20h57
probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus tico Mécanique générale 2 21/06/2014 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
