Vieux 08/09/2016, 19h53   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut voyant airbag allumé mais aucun défaut
selem, salut sur une clio 2 dci de 2001 voyant airbag et serv est allumé mais bizarrement au diag aucun défaut?
Comment résoudre se problème?
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2016, 20h38   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Le diag a été fait avec quelle valise ?
L'airbag passager n'est pas désactivé par hasard ?
Vieux 08/09/2016, 21h11   #3
skikdi13
Avatar de skikdi13
salut je l'ai passé avec le ds 150, parceque avec le clip je n'y arrive pas il me rebascule sur un autre logiciel
Vieux 08/09/2016, 21h45   #4
Memed bubba
Avatar de Memed bubba
Memed bubba will become famous soon enoughMemed bubba will become famous soon enough
Vérifie les branchements en dessous du siège conducteur
ON A RIEN SANS RIEN !!!!
Memed bubba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2016, 21h46   #5
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
c'est pas un autre logiciel de clip c'est l’ancien version de clip pour les anciens voiture
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2016, 22h33   #6
skikdi13
Avatar de skikdi13
oui effectivement j'ai réussi à faire le diag voila les défaut
-circuit 2 airbag frontal conducteur (co)
-circuit pretensionneur boucle avant conducteur (cc)
-circuit airbag lateral thorax avant passager (co)
-tension alimentation calculateur (1.DEF)
-configuration capteur lateraux (1def)
-Configuration lignes de mise à feu (1def)
-configuration capteurs positions sieges (1def)
Vieux 08/09/2016, 22h34   #7
skikdi13
Avatar de skikdi13
et voici la listes des parametres
Type de fichier : jpg IMG_8950.jpg (98,3 Ko, 35 affichages)
Vieux 09/09/2016, 01h56   #8
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par skikdi13 Voir le message
en essayent d'efface les erreur a ce que ca s'efface et revient ou bien message d'erreur
Vieux 09/09/2016, 04h45   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Comme le dit allpatchi, commence par effacer les pannes pour voir celle qui revient.
Tu n'as pas eu de soucis de batterie dernièrement ? Si c'est le cas c'est peut être du à ça, dans ce cas une fois effacées les pannes ne reviendront pas.
Vieux 09/09/2016, 09h31   #10
skikdi13
Avatar de skikdi13
salut les erreurs reviennent
Vieux 09/09/2016, 11h37   #11
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
DANS la liste d'etat s’écrit calculateur a change suite au choc....oui ?
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2016, 11h49   #12
jpay2
Avatar de jpay2
salut,les valeur a 7.9 sont a controler soit telecodage faux ou defaut sur les deux ligne...
controle les alim permanente et apres contact il t'en manque 1
verifi bien comme dit plus haut si tu as l'ecu a remplacer ,je ne pense pas car cela devrai sortir dans les defaut ,mais effectivement si tu es verouille par l'outi ou suite choc =effacement impossible
c'est le boitier d'origine (le bon il ne sort pas d'une autre voiture??
controle donc deja suit il est verouille ,ensuite les alim ,et ensuite controle le telecodage avec les airbag present sur la voiture
Vieux 09/09/2016, 20h23   #13
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
changer la batterie avec une autre bien chargé et ressayer
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2016, 22h45   #14
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Revoir la configuration des éléments de ton système airbag selon l équipement de ton véhicule
Bien nettoyer les connectiques sous les sièges avant
Faire réparation si necessaire
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 14h47   #15
jpay2
Avatar de jpay2
plus de nouveles donc peut etre resolut
406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur minidou PSA Group Peugeot, Citroën 16 18/03/2014 18h09
E90 voyant airbag allumé Memo01 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 02/11/2013 20h43
voyant airbag kango2 allumé marcusbilly Airbag 8 25/02/2012 20h46
mon voyant airbag toujour allumé ? binhex Airbag 8 24/01/2012 16h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
