Vieux 30/08/2016, 22h59   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Partner Bsi vierge => apprentissage clé impossible !
Salut les amis,
quelqu'un aurait déja eu un probléme d'apprentissage clé impossible avec bsi partner ?
j'ai remplacer le bsi par un d'occasion suite a infiltration d'eau
bsi vierge code ok et " échec synchronisation clé 1 "
j'ai déja essayer 2 bsi et toujours pareil
si vous avez des infos merci.
Vieux 30/08/2016, 23h42   #2
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
salut l'ami
c'est quoi le essage d'erreur ??
si tu a mis un BSI vierge
une fois tu finis avec le VF et les options (calculateurs preseent) puis l'activation des option
avant de fait l’apprentissage des clés
tu dois d'abord faire l’apprentissage du code dans le bsi
et puis tu peut fair l'aprentissage de tes clés !!
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2016, 00h48   #3
justinyours
Avatar de justinyours
Bon soir si sa passera pas il faut une nouvelle clé vierge.
Vieux 31/08/2016, 00h54   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonsoir ta vérifié le code pin du calculateur moteur, sur un cas similaire suite infiltration d'eau le code pin calculateur avez changé un / au lieu d'un F
Vieux 31/08/2016, 03h46   #5
DrDG
Avatar de DrDG
problème résolu
le code pin n'était pas bon
a aucun moment PP2000 ne ma indiquer que le code était incorrect
bizarre
Vieux 01/09/2016, 13h59   #6
DrDG
Avatar de DrDG
je reviens vers vous car le bsi perd son télécodage
j'ai essayer avec un autre bsi et pareil
une idée ?
Vieux 01/09/2016, 14h59   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt dr diag
Ta vérifier la batterie ? Et l'alternateur ?
Vieux 01/09/2016, 16h36   #8
doud77
Avatar de doud77
+1 avec Wassim31,
la batterie est elle bonne à 100%? ou de cours circuit alternateur?
Vieux 01/09/2016, 18h16   #9
DrDG
Avatar de DrDG
je pense que la batterie est faible
pour le télé-codage j'ai branché un chargeur pour évité tout problème
je vais essayer une autre batterie
Vieux 04/09/2016, 19h18   #10
ikeys
Avatar de ikeys
ikeys will become famous soon enough
Par défaut bsi vierge et clé
Envoyé par justinyours Voir le message
avec le bsi vierge tu as mis une clé neuve ou l'ancienne car comme dit justinyours normalement l'ancienne ne ce programme pas
c'est juste ?
merci pour ta reponse
ikeys est déconnecté   Réponse avec citation
partner demarre mais impossible apprentissage de cle résolu jpay2 PSA Group Peugeot, Citroën 5 17/02/2016 20h25
démarrage impossible Partner 2.0 HDI 90cv Bodyguardbelge MyWorkShop 23 14/09/2015 00h31
apprentissage clef pour 307 hdi 90cv impossible BARY42 programmation & synchronisation de clé 5 30/03/2014 06h35
apprentissage impossible carte mégane II Breizhelec programmation & synchronisation de clé 81 12/03/2014 21h04
apprentissage plip 307 impossible mustauto programmation & synchronisation de clé 12 26/01/2013 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h44.
