Vieux 17/02/2016, 16h41   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut partner demarre mais impossible apprentissage de cle résolu
salut tous le monde,bon la je seche:
le client achete une cle chez psa (avec hf),il va pour la coder=impossible
la il vient chez moi,je lis le pin dans ecu avec io,et le compare a celui fourni par psa=idem
le vehicule demarre avec la cle ancienne ,mais si je veut en appairer une autre (donc 2 au totale)il refuse de reapprendre la premiere (ancienne qui permet le demarrage)
j'enleve le transpondeur pour verifier imooff=pas de demarrage
donc j'en suis la, avant de coder 36 fois id46,j'essaye juste sur la cle ori
je pencherai vers un pb de bsi ,je me dit si il demarre avec cle ori,c'est quel la lit,quel est ensuite valide par bsi et ecu,mais si elle ne peut pas etre reaperai,c'est surement un probleme d'ecriture dans la bsi ....non???
des idees??? avant de trop travailer dessus car il faut faire un devis de reparation au client.....
Dernière modification par jphp ; 17/02/2016 à 20h28.
Vieux 17/02/2016, 18h34   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
j ai eu un soucis similaire sur un traffic
j ai codé 3 clés avec la première en doublon et miracle cela a fonctionné
remède de grand mère lol
bon surf vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2016, 18h41   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
"j ai codé 3 clés avec la première en doublon"
ça veut dire quoi stp,tu as mis les 3 transpondeurs en même temps?
Vieux 17/02/2016, 18h47   #4
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par adiago Voir le message
Slt,cela veut dire qu'il a mis 2 fois la même clé à programmer et ensuite la 2eme reconnue comme 3e clé.
Vieux 17/02/2016, 19h06   #5
salut regarde déjà le nombres de clé apprises je crois que c limité a 5
ensuite fait l'apprentissage des clé en commencant par celle qui marche et suis la procedure pour coder le double
Vieux 17/02/2016, 20h25   #6
jpay2
Avatar de jpay2
bon des news!!!!
tester vierge=impossible
j'essay 1000 fois et la il la prend!!lol j'essayer de coder une seul!!!!!
je reessay 1000 fois!!! rien impossible,
j'ai pris com2000 de 206 pour voir ce que ca dit:100% les neuve et l'ancienne meme celle de psa qui ete pas code elle est passer!!
donc com2000 qui ne lance pas correctement la routine pour apprentissage car jamais pb de demarrage!!!!
donc bon a savoir les amis!!!
resolut merci
clio 2011 moteur tourne mais ne demarre pas belghiti Renault, Dacia, Nissan 25 20/01/2016 20h02
Ecu cloné mais la voiture ne demarre pas Buzz Immobilizer dumps/solutions 2 07/05/2014 01h25
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
