| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis,
quelqu'un aurait déja eu un probléme d'apprentissage clé impossible avec bsi partner ? j'ai remplacer le bsi par un d'occasion suite a infiltration d'eau bsi vierge code ok et " échec synchronisation clé 1 " j'ai déja essayer 2 bsi et toujours pareil si vous avez des infos merci. |
salut l'ami
c'est quoi le essage d'erreur ?? si tu a mis un BSI vierge une fois tu finis avec le VF et les options (calculateurs preseent) puis l'activation des option avant de fait l’apprentissage des clés tu dois d'abord faire l’apprentissage du code dans le bsi et puis tu peut fair l'aprentissage de tes clés !!
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon soir si sa passera pas il faut une nouvelle clé vierge.
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir ta vérifié le code pin du calculateur moteur, sur un cas similaire suite infiltration d'eau le code pin calculateur avez changé un / au lieu d'un F
problème résolu
le code pin n'était pas bon a aucun moment PP2000 ne ma indiquer que le code était incorrect bizarre |
je reviens vers vous car le bsi perd son télécodage
j'ai essayer avec un autre bsi et pareil une idée ? |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt dr diag
Ta vérifier la batterie ? Et l'alternateur ? |
+1 avec Wassim31, la batterie est elle bonne à 100%? ou de cours circuit alternateur? |
je pense que la batterie est faible
pour le télé-codage j'ai branché un chargeur pour évité tout problème je vais essayer une autre batterie |
#10 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
| partner demarre mais impossible apprentissage de cle résolu | jpay2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 17/02/2016 20h25 |
| démarrage impossible Partner 2.0 HDI 90cv | Bodyguardbelge | MyWorkShop | 23 | 14/09/2015 00h31 |
| apprentissage clef pour 307 hdi 90cv impossible | BARY42 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 30/03/2014 06h35 |
| apprentissage impossible carte mégane II | Breizhelec | programmation & synchronisation de clé | 81 | 12/03/2014 21h04 |
| apprentissage plip 307 impossible | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 12 | 26/01/2013 22h17 |
