Vieux 13/01/2016, 14h29   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Probleme Boite STRONIC 7 S4 B8 2009
Bonjour a tous,
j ai un "probleme" avec ma boite STRONIC 7 sur une S4 de 2009:
La boite avait deja ete end efaut par le passé AUDI avait tout demonté pour changer le capteur stronic.
Le probleme que je rencontre ne se produit pas tout le temps, mais regulierement:
Il y a des accoups plus ou moins violent au passage des premieres vitesses nottament de 1 à 2 ou de 2 à 1 ou de 3 à 2 quand la vitesse est basse.
J ai aussi un autre probleme: quand on met en route le vehicule qu on met en marche arriere, tout est normal, on descend du vehicule (pour apr exemple fermer le garage) on re enclenche la marche arriere la le vehicule recule 2M, la vitesse saute, se re enclenche ca recule de 2 metres etc... plusieurs fois avant que ca recule normalement. Si on accelere, ca supprime le probleme.
J ai aussi remarqué plutot a chaud que lorsqu on bouge le pomeau entre P R N D ca fait un gros bruit et un accoup dans la boite et ca remonte jusque dans l habitacle mais ce n est pas systematique.
Par contre lors des accelerations ou a grande vitesse il n y a jamais d accoups....
Avez vous une idée d ou ca peut venir?
La vidange de boite a ete faite
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 17h28   #2
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut aucun codes défauts?
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 18h33   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours je suis du meme avis que bugmenot111 ,tu dois avoir des default ,merci de les poster
Vieux 14/01/2016, 08h07   #4
Coffin_Rider
Je vais essayer de faire un diag pour vous tenir informé mais je n ai aucun voyant ou message au tableau de bord..
Vieux 23/07/2016, 17h23   #5
Coffin_Rider
Pour info j ai passé la voiture au diag, il y a 0 defauts sur la partie boite / moteur.
Les seuls petits trucs que j ai c est:
Trappe a essence ne se verrouille plus
Probleme d eprom sur le hayon electrique
Et une erreur sur le power managing system
Vieux 23/07/2016, 17h26   #6
Coffin_Rider
Pour info voici le diag:
hursday,24,March,2016,07:3953046
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.2.0 (x64)
Data version: 20150311
www.Ross-Tech.com
VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxx License Plate:
Mileage: 149680km-93006mi Repair Order:
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 14 15 16 17 19 1B 20 22 36 37 42
46 47 52 53 55 56 62 6D 72 77
VIN: xxxxxxxxxxx Mileage: 149680km-93006miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1B-Active Steering -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAKA) Labels: 06E-907-551-CAK.clb
Part No SW: 8K0 907 551 HW: 8K0 907 551
Component: 3.0T SIMOS84 H01 0004
Revision: --------
Coding: 010C000C240F0128
Shop #: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM30TFS8K0907551 A01006
ROD: EV_ECM30TFS8K0907551.rod
VCID: 6ED5B87FB15833518C3-803B
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb
Part No SW: 8K0 927 156 H HW: 0B5 927 156 D
Component: 0B5 30TFSIRdW H02 0009
Revision: --H02--- Serial number: 0000000097
Coding: 000001
ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02044
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 397F5B23B896A4E9691-806C
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AJ HW: 8K0 907 379 AJ
Component: ESP8 quattro H04 0040
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 296D02
Shop #: WSC 06342 000 00000
VCID: 010FF3C398C63C29611-8054
1 Fault Found
02214 - Tire Pressure Warning
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Mileage: 149676 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.22
Time: 13:38:36
Freeze Frame:
Hex Value: 0x3400
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x1235
Hex Value: 0x0EB6
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: None
VCID: 55A7F793BCCE60896D9-8000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 329AN097634133
Coding: 0001006
VCID: 4A9D14EF25703F71F0B-801F
Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609
Component: E0380 BedienteilH08 0100
Subsystem 2 - Serial number: 00000000648051
Subsystem 3 - Serial number: 0126.09.100000000100010371ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010371ÿ
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C1000000 Serial number: 01280120090939
Coding: 66000000
VCID: 72EDAC0FAD6017B168B-8027
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Serial number: 00000000309643
Coding: 260050914074AF313F01000300001D0D0F9CC7480001014100 0000
VCID: 3069660763EC65A1DEF-8065
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 210109 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Component: E1 - LDS H07 0080
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Component: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBI8730820
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5D746F85301F7110B-807F
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 G HW: 8K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0040
Revision: 11001001 Serial number: 40040902606704
Coding: 10010D
VCID: 3D774F33A4BE98C9459-8068
Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None
Part No SW: 8K0 907 364 A HW: 8K0 907 364
Component: DAEMPFUNGS-SG H08 0050
Revision: 00000000 Serial number: 20010900300002
Coding: 050181
VCID: 316F630368E66CA9D11-8064
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
Serial number: 0038JD1DSUJ5
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C714237B7A491C1727-8069
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME45334648A
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Serial number: 6344MSME45327549D
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Serial number: 6352QSME051629123
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Serial number: 6362QSME1E202D3CP
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME42202D0E-
Crash sensor for front airbag; front passenger side:
Serial number: 63832SME42204028M
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Component: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Serial number: 90315IAL00075
Coding: 000037
VCID: 3E75483FA9B883D15C3-806B
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 E HW: 8K0 920 930 E
Component: KOMBIINSTR. H03 0224
Revision: 00000000 Serial number: 9E425MG19
Coding: 0F071100B3000008030000
VCID: 2F6B657B7ED27A59C75-807A
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 Q HW: 8T0 907 468 L
Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0095
Revision: FB600048 Serial number: 4800F0912180DC
Coding: 000303
VCID: 4FAB05FB1E121A59A75-801A
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
1 Fault Found
03041 - Energy Management Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 254
Reset counter: 36
Mileage: 146544 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.18
Time: 1900
Address 1B: Active Steering (J792) Labels: None
Part No SW: 8K0 907 144 C HW: 8K0 907 144 C
Component: DYNAMIKLENK. H06 0500
Revision: 50001005 Serial number: --------------
Coding: 8C0000
Shop #: WSC 06334 000 00000
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Component: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Coding: 040182646E6E645A5A253D3E
Shop #: WSC 47248 000 1048576
VCID: 3363690B92FA5EB9A3D-8066
Address 22: AWD (J492) Labels: 8K0-907-163.clb
Part No SW: 8K0 907 163 HW: 8K0 907 163
Component: 4 Wheel Drive H09 0004
Serial number: 001112080001010
ASAM Dataset: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003007
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
VCID: 6DD7BF73BC5EC849B59-8038
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: 8T0-959-760.clb
Part No SW: 8K0 959 760 HW: 8K0 959 760
Component: MEM-FS H05 0043
Revision: AA000000 Serial number: 00001001207139
Coding: 00581300000000000000
VCID: 77FB9D1BC60272995F5-8022
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Serial number: 333AO097643139
Shop #: WSC 03130 995 90038
VCID: 3B73412B7AAA96F97BD-806E
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0250
Revision: Serial number: 0000008405549
Coding: 011C02205E00410001
VCID: 418F33C3D846FC29211-8014
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Part No SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ
Component: BCM2 1.1 H90 0247
Revision: 00002001 Serial number: 0116851250
Coding: 013A0620203934940030020000000000
VCID: 0009F6C793CC35216EF-8055
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
Component: J245 PS130 H06 0037
Subsystem 4 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
Component: J394 PS225 H06 0037
2 Faults Found
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 104
Reset counter: 5
Mileage: 134482 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.08
Time: 11:49:32
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 109
Reset counter: 216
Mileage: 137483 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.13
Time: 0933
Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F
Component: DSP Prem H14 0400
Revision: 00H14003 Serial number: 34814005083601
Coding: 020101
Shop #: WSC 12336 024 394758
VCID: 3F8B353BAEB28AD9575-806A
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000008410375
VCID: 408936C7D34CF5212EF-8015
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F
Component: EPB Audi B8 H06 0070
Revision: 00000003 Serial number: 10000000174850
VCID: 326D6C0F6DE057B1A8B-8067
Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000005
VCID: 34616A1757F45981BA7-8061
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 N
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 357AJ097520017
Coding: 0000001
VCID: 316F6303A8E66CA9D11-8064
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0251
Revision: Serial number: 0000008385692
Coding: 010C02204000210001
VCID: 44813AD7C754E9010A7-8011
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851
Component: J605 Master H27 0280
Revision: -------- Serial number: 8K9827851
VCID: 7BF3812BFA2A56F93BD-802E
Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852
Component: J756 Slave H27 0280
1 Fault Found
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 133816 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.10
Time: 1701
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None
Component: TSG HR H10 0251
Revision: Serial number: 0000008385597
Address 77: Telephone Labels: 4F1-910-336.lbl
Part No SW: 4F1 910 336 D HW: 4F1 862 335
Component: BTA H12 1120
Revision: 00H12000 Serial number: 00000007521476
Coding: 0020031
VCID: 25478753EC2E30093D9-8070
End-------------------------(Elapsed Time: 07:59)--------------------------
Vieux 23/07/2016, 18h19   #7
salut, va falloir ouvrir la boite je pense a un pignon dont le crabotage est hs
c mécanique
bon weekend
Vieux 02/08/2016, 00h03   #8
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
perso je pencherai plutôt pour des capteurs pollués
regardes sur le net certains les ont nettoyés au coton tige
grosse galère mais a priori pas besoin d'ouvrir la BVA
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2016, 09h46   #9
Coffin_Rider
Le capteur de boite stronic a été changé il y a 3 ans.
Peux tu m en dire plus sur les capteurs a vérifier ou me dire ou je peux trouver cet info?
Vieux 11/09/2016, 16h50   #10
herve06300
http://www.audizine.com/forum/showth...ic-TSB-(Photos)
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
SEYFDINE (18/11/2018)
Vieux 18/10/2016, 21h52   #11
thermoeric
Avatar de thermoeric
thermoeric is an unknown quantity at this point
salut ca resemble a 1 probleme mecathronic defaut connu sur dsg 7 fait 1 vidange bv avec crepine et refait point de contact embrayage et reglage de base fourchettes sinon il existe 1 kit reparation mechatronic chez audi avec mise ajour appareil commande bv
thermoeric est déconnecté   Réponse avec citation
class E coupé 2009 impossible de repousser la boite résolu jphp Mercedes Benz 2 06/11/2015 19h07
Problème Passat 2009 boite auto DSG neocol Boite de vitesse 15 05/11/2015 14h19
Golf 6 2009 boite auto mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 11/05/2015 21h09
Problème Passat 2009 boite automatique neocol VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 26/12/2014 17h45
Vidange boite DSG sur T5 CAA 2009 jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/11/2014 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
