Vieux 21/11/2014, 17h22   #1
Par défaut Vidange boite DSG sur T5 CAA 2009
bonsoir je suis sur une vidange boite DSG
comment on contrôle que le niveau est OK moteur en marche ou éteins ??
Vieux 21/11/2014, 20h57   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
bin je dirais moteur éteint vu que c'est une BVM mais robotisée ... envoi moi ton immat en mp je te donnerais la procédure précise demain ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
jphp (21/11/2014)
Vieux 21/11/2014, 21h09   #3
merci , là je suis rentré et tu aura l'immat lundi, j'ai pesé 5.10 l d'huile a la vidange, j'ai changé le filtre et j'ai remis 5.5 l d'huile ds la boite, et monté en température, vers 40 ° puis actionné le sélecteur sur tts les positions, et moteur éteins ca coule, hors moteur en marche ca coule pas ! alors j'ai rajouté moteur en marche ce qui me restait
donc en tout j'ai mis 6 l d'huile , 1 de plus que la vidange, et moteur en marche ca coule toujours pas !
c pour ca ma question
merci bon weekend
Vieux 21/11/2014, 21h14   #4
r1lef
Avatar de r1lef
compte sur moi , bon weekend également
Vieux 22/11/2014, 14h18   #5
merci je m'en doutais , donc il manque de l'huile mais j'en avais plus, c a 40 45 °
mais j'en ai remis plus que ce que j'ai sorti pour l'instant ca risque rien
met la ville ds ton profil !
bon weekend
Vieux 22/11/2014, 19h21   #6
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
voici la procédure :
-injecter 5.5 litres d'huile (avant de vidanger vérifier que la température de l'huile ne soit pas supérieur a 50°)
-démarrer le moteur puis passer tous les rapports un par un puis se mettre en position "p" et laisser monter la température de l'huile entre 35 et 45°
-toujours moteur tournant, laisser couler le trop plein, ou compléter le niveau si l'huile ne s'écoule pas
-serrer a 45nm le bouchon puis couper le moteur
j'ai passer le détail de vidanger et de remplacé le filtre a huile ! du démontage du filtre a air ...
bonne soirée
a+
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
jphp (22/11/2014)
Vieux 22/11/2014, 19h56   #7
merci c ce que j'ai fait et il manque de l'huile j'avais commandé que 6 l et j'en ai pour 150 € d'huile déjà
et tout y est
c un T5 le filtre a air n'est pas a l'endroit du filtre de boite,
Vieux 22/11/2014, 20h19   #8
ensuite pour les DSG 7 pas de vidange prévu !! et celle là n'a jamais était vidangée !!
pourtant ca fait un bruit de ferraille, c l'embrayage ou le volant qui claque je dirait, ils ne s'ont pas ds la boite DSG
bon weekend
vidange de boite vit auto bigboss Automobile en général 14 28/06/2014 11h11
probleme vidange boite auto 335d e92 cedmtech Boite de vitesse 10 21/05/2014 20h00
vidange boite auto bmw,audi,... cedmtech Boite de vitesse 0 03/05/2014 23h35
vidange de boite automatique classe A bmw730 Mercedes Benz 4 27/08/2013 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h06.
