Vieux 14/07/2016, 16h49   #1
cedric69
Avatar de cedric69
cedric69 is an unknown quantity at this point
Par défaut AUDI A 4 MOTEUR BLB 2.0 140 pb pression d huile a chaud
Bonjour a tous,
je vous expose mon problème
Après une casse de la pompe a huile j ai décider de faire la modification de celle si par un système de pompe a huile type audi a 3 2.0 tdi 140 comme certaines personne ont déjà pue le faire.
le problème que je rencontre maintenant c est le voyant de pression d huile qui s éclaire une fois que la voiture atteint les 90 degrés avant cela rien ne s éclaire
auriez vous déjà eu le problème?
auriez vous des idées?
merci pour vos réponses.
cedric69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2016, 21h07   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut , a tu remplacé ton filtre à huile ? A tu essaye un autre capteur ?
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2016, 14h10   #3
moha1
Avatar de moha1
moha1 is an unknown quantity at this point
Essaye un capteur adéquate type a3 pour qu'il supporte la pression sans ce mettre en défaut.
la main qui donne sera toujours meilleur que celle qui reçoit
moha1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2016, 17h40   #4
cedric69
Avatar de cedric69
Par défaut audi a 4
Envoyé par fredelek Voir le message
bonjour fredelek,
oui j ai déjà changer le capteur et le filtre a huile.mais rien n a changer j utilise bien de la 5w30 comme c est préconiser.mais rien ne résout mon problème.
Vieux 16/07/2016, 20h06   #5
salut quand tu vidange es ce que l'huile est propre ? si oui c ton capteur de pression d'huile ! pas autre chose met un capteur d'origine
Vieux 18/07/2016, 19h44   #6
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Contrôle la pression d'huile avec un mano mécanique pour voir si effectivement elle est trop basse à chaud.
Vieux 19/07/2016, 06h14   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Thumbs up
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Oui, c'est la meilleur chose à faire.
Branche un mano sur le circuit et vois à combien est la pression lorsque le voyant s'allume.
Il faut impérativement savoir si c'est un soucis réel de pression d'huile ou un soucis sur l'info au tableau de bord.
pompe a l'huile audi a4 B8 moteur caga aghilas Mécanique générale 2 07/05/2016 07h09
[Peugeot 106] Voyant pression d'huile et de chauffe (a Chaud) Spart PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/08/2015 13h57
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 16h17
audi a4 v6 3.0 tdi cale moteur a chaud isma10 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 17/02/2014 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
