Vieux 06/05/2016, 23h41   #1
aghilas
Avatar de aghilas
aghilas is on a distinguished road
Par défaut pompe a l'huile audi a4 B8 moteur caga
bonsoir tt le monde, le problème de pompe a l'huile des moteur CAGA ne cesse pas de faire des dégâts sur les turbo et la ségmentation des moteurs d e ce modèle, alors j'ai deux questions simple à vous donner, y-a t'il un moyen de faire modifier le système de pompage? ou, y-a t'il un modèle de pompe qui s'adapte directement avec le moteur? cordialement
Il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. B Spinoza.
aghilas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2016, 00h09   #2
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut je ne connais pas les pompes à huiles sur ce moteur mais si c'est une soupape de décharge classique tu peux peut être augmenter le tarage du ressort.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2016, 07h09   #3
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut. Sur les moteurs audi 2.0 140 bpw je sais que l'on peut remplacer la pompe à huile d'origine ( celle avec système de balancier et l'axe btr qui se bouffe) par une pompe à huile ancienne génération des moteurs 130 tdi. Avec changement de la poulie vilo pour rajouter la chaîne et obturation de certains orifice du bas moteur .
A plus
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
fonctionnement d une electrovanne de pompe a huile dede83 Mécanique générale 1 06/02/2016 14h28
Fuite D'huile Moteur.... HELP !! calinka88 Tableau de bord (Dashboard) 10 03/11/2015 18h20
pompe a huile scenic 2 adrar Renault, Dacia, Nissan 10 30/11/2012 20h58
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h30.
