Vieux 04/07/2016, 19h33   #1
Par défaut P0341 sur Citroen C5 moteur 2.0 AHR 150 HP BLUE HDI (resolu)
bonsoir, aprés le remplacement de la distrie , il nous remonte ce def !
p0341 capteur de position d'AAC
la voiture est longue pour démarrer il faut si reprendre a plusieurs fois !!
comme si elle etait mal calée, calage controlé , capteur remplacé mais c pareil
sur l'afficheur anomalie moteur
si on efface il revient au démarrage
si on efface et qu'on débranche le capteur plus de def !!!
quequ'un aurai le shema de calage pour un moteur 2.0 AHR 150 HP BLUEHDI
Dernière modification par jphp ; 05/07/2016 à 19h54.
Vieux 04/07/2016, 22h57   #2
adel73
Avatar de adel73
adel73 is on a distinguished road
Attention à la tôle en Alu derrière la poulie du volant moteur elle sert de cible
Je ne pense pas que c'est ton capteur
Contrôle cible sur poulie
Contrôle tôle
Contrôle distribution
adel73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel73 For This Useful Post:
jphp (05/07/2016)
Vieux 04/07/2016, 23h34   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ci joint schéma de calage, pass en MP
Type de fichier : rar C5.rar (472,7 Ko, 42 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
bkprog13 (18/02/2019), jphp (05/07/2016)
Vieux 05/07/2016, 19h52   #4
salut, c'etait bien le calage, le tendeur neuf etait abimé, le viseur cassé !!
je sais pas comment ils ont fait !!??
la clavette du vilo se retrouvée au milieu de la fente ds le pignon de vilebrequin !!
dans mon calage la fente est en contact avec la clavette a droite coté tendeur aprés tension ,
j'ai changé le tendeur a inertie, recalé tous ca au petits oignons et hop cà marche démarre au quart de tour plus de def
special merci a YUMBO pour le shemà
et a adel73 pour son message
résolu
adiago (21/05/2021)
Vieux 05/07/2016, 20h00   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tout est bien qui fini bien , même le dieu de la mécanique peut se tromper , c'est " humain "
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 05/07/2016, 20h17   #6
la distri n'a pas été faite chez nous mon ami, elle a été faite en concession en garantie a cause d'un bruit , la voiture est de 2016 et a 30000 kms,
la voiture marchait bien avant , c'est après que le problème était là, donc ils ont essayés le capteur et contrôlé à nouveau le calage plusieurs fois ,
ensuite ils patinent ! alors email diag et attente !!
or on ne prouvait pas attendre, j'ai donc repris la voiture et démonté la distri,
c'est là que j'ai vu que le tendeur neuf etait cassé
@ bonne soirée
regarde il manque le viseur pour tendre il est cassé dessous et la plaque d'appui est vrillée
Photo0254.jpg le tendeur a coté n'est pas le bon mais pour mieux voir
Dernière modification par jphp ; 05/07/2016 à 20h21.
adiago (21/05/2021)
Vieux 05/07/2016, 20h29   #7
adel73
Avatar de adel73
Impeccable belle panne
Vieux 20/05/2021, 22h32   #8
boboss
Avatar de boboss
boboss is on a distinguished road
Par défaut Mp
Envoyé par YUMBO Voir le message
Bonsoir YUMBO , aurais tu stp le MP ? Merci .
boboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2023, 13h47   #9
Diff91
Avatar de Diff91
Diff91 is an unknown quantity at this point
Par défaut P0341
Je m appelle Fred, j ai fait une distribution sur un ds4 automatique, après avoir mal calé la distribution j ai démarré le véhicule et depuis j'ai me p0341 allumé, j ai re calé la distribution, changer tout les capteurs, mais le voyant reste allumé et la voiture a du mal à démarrer. Mais a part le défaut et le fait qu'elle a du mal à démarrer, elle tourne très bien merci de ton aide.
Diff91 est déconnecté   Réponse avec citation
Citroen c1 démarre plus. (résolu) ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 17 18/11/2015 19h26
ratés et coupure moteur C4 essence (résolu) leraj Mécanique générale 7 30/10/2015 19h20
audi A3 tdi 140 moteur BKD qui ne démarre pas résolu Sebtyty34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 70 27/09/2015 08h54
changement moteur, ne demarre pas, résolu kent to kill Mécanique générale 27 04/04/2015 08h30
bruit moteur claque 1.3 jtd punto résolu akasa67 Mécanique générale 85 18/12/2014 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h48.
