Vieux 30/06/2016, 20h39   #1
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Par défaut problème de ralenti megane 2
Bonsoir;
j'ai une megane 2 (2009) 1.6 16v qui ne tient pas le ralenti, j'ai fait le diag mais pas grande chose, 2 défauts qui sont: circuits ouverts des sondes o2 amant et aval. j'ai vérifié les paramètres de l'injection et rien de spécial, j'ai vérifié l'entrée d'air et pas de fuite, quant j'appuie légèrement sur la pédale d'accélération le moteur tourne à 1500 tr/min sans problème. une idée!!!!!
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 20h50   #2
leuleu
Avatar de leuleu
leuleu is an unknown quantity at this point
bonjour,
moi je fais reset des apprentissages avec le clip.
un essai routier d'un quart d'heure et c bon.
voila et bonne chance
leuleu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2016, 07h07   #3
ahmimeda ahmed
Avatar de ahmimeda ahmed
ahmimeda ahmed is on a distinguished road
je crois que cest le calage de la courroie de distribution
ahmimeda ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2016, 11h39   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , le ralenti est géré par le boitier papillon , donc question votre boitier papillon est noir en plastique ou gris en alu ? bon courage .
Vieux 01/07/2016, 12h37   #5
felmo
Avatar de felmo
Salut, avec ou sans dephaseur?
Vieux 01/07/2016, 16h05   #6
CHAFIK11
Avatar de CHAFIK11
CHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really nice
adaptation de corps papillon avec can clip, bon courage
CHAFIK11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2016, 20h00   #7
GUESSABOSS
Bonsoir;
ahmimeda ahmed, la distribution est bien calée, selon le client le problème est apparu lorsqu'il a fait une purge du circuit de refroidissement; hsf2014 le boitier papillon est en aluminium (gris), felmo le moteur est de type K4M 1.6L 16V avec décaleur d'arbre à cames, pas de bruit inhabituel, et le moteur atteint les 120 km/h, CHAFIK11 j'ai déjà fait l'apprentissage du boitier papillon et tjrs le même problème.
Vieux 01/07/2016, 20h20   #8
salut n'est pas top top pour commencer a t'aider
tu diag avec quoi ?
circuit ouvert sondes lambda !!?? elle s'ont bien branchées ???
ou echapt modifié ?? dit nous plus
bon weekend
Vieux 02/07/2016, 14h34   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , peu tu nous donner les valeurs de sonde lambda amont et aval , une sonde amont particulièrement décalé pourrais gêner le ralenti !!! mais suite a l effacement def et au reset des apprentissage moteur pour le def sonde tu aurais récupérer un fonctionnement normal pendant quelques instants au moins !!! si vraiment tous tes paramètres sont ok , notamment la température d eau alors je pense que tu peu essayer un autre boitier papillon , bon courage .
Vieux 21/07/2016, 00h24   #10
GUESSABOSS
désolé pour ce retard, le véhicule n'était pas chez moi, revenant au problème, j'ai pu régler le problème par un simple nettoyage de l'électrovanne du décaleur d'arbre à cames et hop le problème de régime de ralenti est réglé, pour les deux sonde lambda le problème était au niveau du circuit de puissance (fil 12v) coupé, en suivant le schéma j'ai pu réglé le problème de sondes.
merci pour tous les membre de TE qui ont participé pour résoudre ce problème.
Vieux 29/07/2016, 01h49   #11
Diode Zener
Avatar de Diode Zener
Diode Zener is on a distinguished road
veuillez effectué l'apprentissage des adaptatif moteur
j'ai tjr ce cas sur les motorisation K4M
Slts
Diode Zener est déconnecté   Réponse avec citation
probleme ralenti megane 1.4 16v technicien Renault, Dacia, Nissan 21 08/12/2020 23h15
Problème Ralenti a4 1.9 tdi 130 Mac-Gyver VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 22/02/2017 19h31
Problème de ralenti sur 308 bouzi002 PSA Group Peugeot, Citroën 6 23/09/2015 00h20
probleme ralenti touran geni4 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 03/01/2015 23h09
Megane 1.9dci difficulté demarrage et ralenti bugess Renault, Dacia, Nissan 4 25/05/2013 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
