#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.merbclub.org/bo_icirc_te_...oteur-322.html
Sauf erreur de ma part |
#17 |
je veux bien vs croire mais je n ai aucune boite fusible sous le capot !!
#18 |
pas de fusible egr sous le capot sur w245
probleme reglé : capteur d'angle de braquage hs remplacé par un neuf merci a tous |
#19 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Au début de ta présentation tu as dit que le capteur est déjà change. Est il changee par un d occasion. Cdlt |
#20 |
Bonsoir
Il est un peu tard pour répondre, mais si ça peut servir à l'avenir... Faut se méfier avec ces capteurs, certains ont besoin d'être étalonnés/calibrés avec un soft, certains ont besoin d'être alignés manuellement (en gros, on fait tourner le capteur jusqu'à ce que le 0 degré tombe quand les roues sont en ligne, pas évident sans lecture en temps réel) |
#21 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Petit déterrage , j’ai un cas similaire, l’angle de braquage reste à zéro et j’ai uniquement le 5C3F , je vais changer le pareur angle de braquage .
#22 | |
En passant à la valise j'ai eu le*même code 5c3f (module colonne de direction). Prière de m'orienter vers la raison de la panne et qu'elle est la pièce que je dois remplacer? Merci |
#23 | |
prière de ne pas prendre ce forum pour une hotline de dépannage !!
| The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
#24 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam calculateur de direction Colonne a changer sûrement Ou CC à la masse J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Kaisrabie (31/07/2021), mawoussiboris (24/07/2021) |
#25 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par contre je te donne quelques indices : Vérifie déjà que ton volant est bien aligné, parallèlisme etc Vérifies que ton contacteur de frein fonctionne bien. Bref vérifies tout ce qui est tenue de route. Si L'ESP se met en défaut c'est qu'il y a une anomalie quelque part. Fais surtout un scan complet ça t'aidera surtout l'abs. Je ne parle pas de vérification des fusibles et inspection visuels des capteurs idoines vu que c'est évident. Voilà j'espère que ça t'aidera mais essaie de participer un peu plus et d'être plus aimable lorsque tu demandes de l'aide. Cordialement |
| The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: |
| 406 mode degrade | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2016 15h00 |
| Probleme boite dsg 6 mode dégradé | seat130 | Boite de vitesse | 8 | 14/06/2016 12h53 |
| mode degradé esp classe b | TAGADA | ABS, ESP, DSC | 13 | 23/06/2015 11h44 |
| Mode degradé 307 HDI 110 FAP | Mister-one | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/06/2013 21h13 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
