Vieux 25/06/2016, 00h23   #1
bader26
Avatar de bader26
bader26 is on a distinguished road
Par défaut probleme ESP et mode degradé classe b
j'ai besoin de votre aide
car franchement je ne suis pas trés doué sur les mercedes
j'ai acheté une classe B 180 boite manu (c'est une voiture perso)
des la mise en contact j'ai un defaut esp qui bloque la voiture a 50 km/h
j'ai changé le capteur d'angle de braquage derriere le volant, refait un parralelisme et tjrs meme defaut
au diag j'ai pas mal de defaut avec un cdp+ (piece jointe)
surtt un 5C3F module de colonne de direction
est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider ou de m'aiguiller svp a résoudre cette panne svp car je bloque
merci d'avance.
Type de fichier : jpg obd moteur.jpg (91,0 Ko, 61 affichages)
Type de fichier : jpg esp.jpg (95,1 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg temps reel.jpg (94,2 Ko, 36 affichages)
bader26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2016, 00h49   #2
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
bonsoir mon ami
j'ai le meme probleme sur cette voiture
en fin je trouve une fusible hs dans la boite fusible coté passagé en bas
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2016, 01h00   #3
bader26
Avatar de bader26
j'ai commencé par ca bien sur
aucun fusible cassé , ils sont tous bons,
Vieux 25/06/2016, 07h22   #4
NewSmart
Avatar de NewSmart
NewSmart will become famous soon enough
est ce que après changement du capteur d'angle ta la passer au diag mercedes pour équilibrage du capteur d'angle ?
est ce que ta le voyant ABS qui s'allume ?
il faudrait que tu trouve un gars du forum qui a xentry/das (c3 ou c4) pas trop loin de chez toi pour un diag plus approfondi !
NewSmart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2016, 11h40   #5
bader26
Avatar de bader26
non pas de voyant abs allumé, et comme je n'ai pas de diag mercedes, je n ai fait aucun codage, il me semble qu'il n y'a pas besoin de codage la dessus, peut etre que je me trompe !
est ce que quelqu'un a un diag mercedes dans les regions : 07, 26, 30, 84 ???
je paye bien sur tt les prestations ,
merci d'avance
Vieux 25/06/2016, 12h02   #6
salut il me semble bien que wow fait ce codage sur mercedes
bon weekend
Vieux 25/06/2016, 12h22   #7
formator2
Avatar de formator2
ton pb est au niveau de la vanne egr ou débimetre
Vieux 25/06/2016, 13h06   #8
bader26
Avatar de bader26
je viens de verifier, wow ne fait pas ce codage !
Vieux 25/06/2016, 13h11   #9
bader26
Avatar de bader26
svp, quelqu'un aurait le schema pour verifier le faisceau entre le module colonne et calculateur esp
derriere ce module sur la fiche
j'ai 4 fils qui vont au airbag
et 6 sur l'autre rangée :
1 masse
1 12v
1 vert (systeme can)
1 vert blanc (systeme can)
1 marron
1 marron rouge
les 2 derniers je n'arrive pas a les identifier
Vieux 25/06/2016, 13h30   #10
tu as un prob sur la recirculation EGR ds ton diag aussi c trés possible ce que dit formator2 car demande de couple , le probleme vient surement de là
Vieux 25/06/2016, 13h39   #11
bader26
Avatar de bader26
le defaut egr a été effacé,
j'ai roulé 3 km l'egr ne revient pas, et puis comme la voiture est bloqué a 50km/h j'ai meme pas le temps de demander du couple,
maintenant dés que je met le contact je n'ai qu'un seul défaut
5C36 module de colonne de direction
sur les para en temps réels; je n'ai pas d'angle de baraquage la valeur ne change pas
le module de colone ne donne aucune valeurs, comme s'il etait debranché,
pourtant c'est le 2eme que je met car j'avais un doute sur le 1 er,
Vieux 25/06/2016, 13h44   #12
Envoyé par bader26 Voir le message
avec cà tu devrait avoir EZS allumé sinon fusible
Vieux 25/06/2016, 13h51   #13
bader26
Avatar de bader26
aucun des 2, perso je pense au faisceau !
je cherche a creuser cette piste
Vieux 25/06/2016, 13h56   #14
le fusible de la vanne EGR as dut grillé il est sous le capot, il as grillé parce que ta commande des volets est en court jus , la vanne EGR ne fonctionne plus ni la vanne de turbulences , essaye un test actionneur EGR et volet d'air
Vieux 25/06/2016, 14h13   #15
bader26
Avatar de bader26
excuse mon ignorance mais sous le capot je n'ai aucun fusible,
j'ai que la boite a fusi sous plancher passager + relais un peu plus haut
406 mode degrade nabiiil Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2016 15h00
Probleme boite dsg 6 mode dégradé seat130 Boite de vitesse 8 14/06/2016 12h53
mode degradé esp classe b TAGADA ABS, ESP, DSC 13 23/06/2015 11h44
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h25.
