Vieux 21/06/2016, 17h07   #1
Overslash
Avatar de Overslash
Overslash is an unknown quantity at this point
Par défaut Défaut P0192 et perte de puissance 607 2.2 HDI
suite au remplacement de mon démarreur, j'ai débranché ma sonde de pression sur la rampe d'injection gasoil, et ai oublié de la rebranché avant de démarrer le moteur.
selon les infos que j'ai pu recueillir notamment sur ce poste
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hp/t-4342.html
du forum.
la moteur aurait donc démarré en mode dégradé.
résultat je n'ai plus de puissance lorsque je roule.
j'ai un défaut permanent P0192 (pression trop basse sur rampe d'injection de gasoil)
et je n'arrive apparemment pas a sortir de ce mode dégradé.
lorsque je teste les bornes 1 (masse) et 2 (signal) avec le contact j'obtiens une tension de 8,5v et 9,9v lorsque le moteur est au ralenti. ainsique une pression sur la rampe de 0Kpa.
serait ce le calculateur qui renvoi ces valeurs lorsqu'il est en mode dégradé ?
quelqu'un pourrait-il me venir en aide ?
Overslash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2016, 17h30   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
le filtre à gazole est récent ?
Vieux 21/06/2016, 19h26   #3
Overslash
Avatar de Overslash
Remplacer le filtre a gasoil est l'une des premières choses que j'ai faite depuis que je rencontre ce problème ...
Vieux 21/06/2016, 19h53   #4
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Overslash Voir le message
du forum.
Hello,
Pas normal ces valeurs, ce capteur travaille de 0 à 5 V, tu devrais vérifier ton voltmètre.
0 kpa?? tu l'as vu avec un outil de diag?
Circuit GO bien amorcé?
Tu as fait un test de fuite injecteur?
Vieux 21/06/2016, 20h43   #5
Overslash
Avatar de Overslash
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Oui, je le sais c'est pour cela que je posais la question
quelqu'un pourrait-il apporter une réponse à ma question ?
oui avec un interface portatif CreaderVI au ralenti comme en roulant
Oui puisque le véhicule roule ...
Non
il est utile que je précise à nouveau que le véhicule n'avait aucun problème avant d'avoir débranché la sonde et d'avoir démarré le moteur qui a due se mettre en mode dégradé et qu’apparemment je n'arrive pas à le sortir de se mode dégradé. malgré les acquittement du défaut P0192 qui est devenu permanent.
Vieux 21/06/2016, 21h05   #6
Overslash
Avatar de Overslash
le capteur est alimenter en +5v
selon les infos que j'ai pu voir ici et là, la tension du signale varie normalement de 0v et haut delà de +5v cette tension dépends proportionnellement de la pression exercée dans la rampe d'injection qui atteint jusqu'à 1400bars
exemples approximatifs:
0kpa => 0v
10000kpa => +0,5v
20000Kpa=>=1v
etc ...
pour obtenir une indication de pression de l'ordre de 140000 Kpa le signal doit renvoyer une tension d’environ +7v au minimum
Ce qui me ramène à ma question concernant cette valeur hors limite par rapport au mode dégradé.
pour le volt mètre j'ai repris plusieurs fois les mesures dont avec un autre multimètre ...
Vieux 21/06/2016, 22h00   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
essaye un reset batterie. (à débrancher pendant quelques minutes)
Vieux 22/06/2016, 10h07   #8
Overslash
Avatar de Overslash
en voyant que le défaut était permanent même après l'avoir acquitté avec PP2000 et aussi le CreaderVI.
c'est ce que j'ai fais. selon une procédure que j'ai vu sur un forum.
j'ai ouvert la voiture, attendu que le relais BSI claque, débranché la batterie de servitude qui est dans le coffre, attendu que le relais BSI claque, attendu 5 minutes, rebranché la batterie, attendu que le relais BSI claque, puis mi le contact pendant 5 minutes environ.
Durant la procédure la portière chauffeur et le coffre sont restés ouvert.
j'ai coupé le contact et ensuite démarré la voiture.
Je peux toujours tenter à nouveau.
quelqu'un pourrait me confirmer si cette procédure s'effectue bien ainsi ?
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
pb pajero 3.2 did perte puissance defaut p1499 autodiag34 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 10 23/04/2015 00h13
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
