| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#31 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut carto regarde avec la diagbox le telecodage de la bsi ,tu va sur :
recherche de panne,teste global, bsi ,telecodage ,motopropulseur et taura une liste de telecodage verifie au niveau de la boite de vitesse ,regarde si sa correspond a ton vehicule boite manu ou boite auto. apres verifie le telecodage de motopropulseur si tous correspond a ton vehicule. |
#32 |
Ben voilà donc y a pas d excitation
#33 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je vient de cha,ger les parametres dans diag box le vehicule demmare normalement mais jai un defaut esp pas de vitre electrique et pas de jauge a carburant
#34 |
#35 |
ok merci je vais voir ca
#36 |
slt jai un souci avec mes vitres electrique qui ne marche pas je recherche la marche a suivre dans diagbox pour les telecoder jai pourtant chercher dans diagbox mais la je rame
merci de votre aide |
#37 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fais une mise a jour du bsi en rentrant bien le code moteur par exemple RHX ou RHZ et tous va rentré dans l'ordre tranquillement
#38 |
slt fruky
que veut tu dire pas mise a jour ?tu peut me dire ou ca ce trouve dans les diagbox |
#39 |
SALUT CARTO
je vois que ton probleme avec ta 308 et toujour a la une !! si ta le temps et si ta voiture elle roule passe vers chez moi je te la fait vite fait l'ami MP et si tu a toujour ton BSI HS je peut t'injecter un flash en boot mode sur table contacte moi en MP kader
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
#40 |
moi je fais avec pp2000
| Problème télécodage injecteurs X5 e70 | MIGOUEL | BMW, Mini, Rolls-Royce | 16 | 13/12/2015 17h46 |
| Problème télécodage injecteur 1.6 hdi 110 | Mac-Gyver | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 12/03/2015 20h22 |
| Problème telecodage diagbox | rho94 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 28/10/2014 19h42 |
| probleme télécodage 607 | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 23/04/2014 09h36 |
