Vieux 09/06/2016, 02h08   #16
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
c'est du tricore là dessus fgtech le fait mais pas sur en clone
Vieux 09/06/2016, 02h09   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Du moin il lit et écrit
Apres faut modifier le fichier
Vieux 09/06/2016, 07h47   #18
carto
Avatar de carto
merci wassim mais jai un fgtech en clone j ai fait jamais la dessus
Vieux 12/06/2016, 05h28   #19
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Salut, le démarreur tourne ?
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2016, 10h20   #20
carto
Avatar de carto
salut nom le demareur ne tourne pas
Vieux 12/06/2016, 15h09   #21
carto
Avatar de carto
voila le message d erreur info auto verrou au tbd
Vieux 12/06/2016, 21h50   #22
prodlt
Avatar de prodlt
j'ai eu le pb sur un partner, pas de démarreur, info verrou actif au tdb, et pourtant, ds les paramètres, transpondeur reconnu, bsi appairé démarrage autorisé. et finalement en alimentant le demarreur en direct ça demarrait, pour mon cas au départ c'était une panne de bsm et les mec ont mis le basard ds le bsi.
Vieux 12/06/2016, 22h34   #23
ecutech
Avatar de ecutech
Les gars auto verrou signifie verrouillage des porte actif en roulant aucun rapport avec ta pas ensuite controle au niveau du bsm si les fusible sont ok apres au niveau bsi mesure paramètres ordre démarrage etc.... tu pourra trouver la cause si lantidem est ok et si l'ordre demarreur part .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 12/06/2016, 23h03   #24
Slt vous savez vous servir du diag ou quoi étiquette transpondeuse reconnue clé présente et calculateur non verrouillés alors essayé d exciter ton démarreur avec le contacte bien sûre voir si sa démarre...
Cordialement
Vieux 12/06/2016, 23h44   #25
prodlt
Avatar de prodlt
Se servir du diag, en général ça vas merci,perso m'a fallut 5 min pour trouver ma panne.
Vieux 13/06/2016, 00h26   #26
carto
Avatar de carto
Slt gregkass que veut tu dire par exciter ton demareur jai beau essayer de demmarer le demmareur ne tourne meme pas comme si le vehicule etait verrouiller
Vieux 13/06/2016, 01h17   #27
prodlt
Avatar de prodlt
regarde ça:
https://www.youtube.com/watch?v=5lFNukBnDEQ
tu prend un bout de fils tu le met sur + de ta batterie et tu viens toucher l'excitation du démarreur, avec le contact bien sûr
le petit fils sur le démarreur, le bleu sur la video,
Vieux 13/06/2016, 01h20   #28
prodlt
Avatar de prodlt
Si le démarreur fonctionne il doit tourner, et ça devrait démarrer.
Vieux 13/06/2016, 07h24   #29
Envoyé par carto Voir le message
Et ce que le démarreur se lance ou non !!
Vieux 13/06/2016, 13h59   #30
carto
Avatar de carto
slt
la voiture demmare si je met un fil sur le demmarreur venant de la batterie
Problème télécodage injecteurs X5 e70 MIGOUEL BMW, Mini, Rolls-Royce 16 13/12/2015 17h46
Problème télécodage injecteur 1.6 hdi 110 Mac-Gyver LEXIA, PP2000, DiagBox 2 12/03/2015 20h22
Problème telecodage diagbox rho94 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 28/10/2014 19h42
probleme télécodage 607 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/04/2014 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
