Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 09/06/2016, 20h56   #1
zyed
Avatar de zyed
zyed is on a distinguished road
Par défaut Erreur communication VCI Véhicule
J'ai installer Delphi et j'ai lors de la première utilisation pu communiqué avec mon véhicule scénic 2 dci 105 de 2006.
Après avoir eu un problème de reconnaissance par la suite, j'ai tout désinstallé et réinstallé, désormais j'arrive à communiqué entre delphi et mon vci mais maintenant je n'arrive plus à communiqué avec mon véhicule.
Auriez vous un idée ?
zyed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 21h05   #2
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
question bete , est ce que les firmware sont identiques entre le logiciel et l'interface ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 22h30   #3
zyed
Avatar de zyed
D'abord merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
J'ai effectué la mise a jour de l'autocom à partir de Delphi 2013.3 je crois fournis avec le cd.
J'ai essayé également avec la version 2014.2.2 => Idem
Je viens d'installer Wow et là pareil, il détecte le vci mais pas de communication avec l'ODB de mon véhicule.
Je me demande si le faite d'enlever la batterie 1h pour réinitialisé le calculateur ne serai pas positif ?
Vieux 10/06/2016, 07h34   #4
zyed
Avatar de zyed
Je viens de tester le débranchement de la batterie, Rien.
Le CDP+ s'allume et clignote du Vert au bleu lors de la tentative de communication, au bout d'un moment le message apparaît comme ne pouvant établir la communication avec l'ECU.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'a la première utilisation j'ai pu communiqué avec l'ECU...
Est ce qu'il faut tout réinstaller encore une 4e fois ?
Est ce mon cdp+ qui est HS ?
Est ce mon véhicule qui à Grillé quelque par ?
Je test sur une autre voiture aujourd'hui, Si quelqu'un pouvait m'aider.
Vieux 10/06/2016, 07h47   #5
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Est ce que ta vci est à jour , et le firmware est bien en 1423, comme ta dit rapou
Quand tu ouvre wow, onterface branche a la voiture y a un onglet , matériel, tu clic dessus et elle se met à jour
Regarde ça
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 09h16   #6
zyed
Avatar de zyed
Envoyé par klif26 Voir le message
Regarde ça
Salut, Le firmware est bien en 1423 => Mise à jour avec Delphi
Je viens d'essayer avec wow, il le détecte, j'ai remis à jour le micro logiciel, mais au moment de le connecter il n'y arrive pas.
Il me dis qu'un problème est survenu.
Vieux 10/06/2016, 09h39   #7
zyed
Avatar de zyed
Comment contrôler si ma prise ODB fonctionne, quel fusible ou relais contrôler ?
Avez vous une vérification ou manipulation à me donner ?
Vieux 10/06/2016, 09h50   #8
nain_connu
Avatar de nain_connu
nain_connu will become famous soon enoughnain_connu will become famous soon enough
bonjour logiquement si ma mémoire est bonne verifier sur la prise OBD pin 16 présence +12V
nain_connu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 10h06   #9
zyed
Avatar de zyed
Envoyé par nain_connu Voir le message
Logiquement si mon boitier autocom s'allume, est ce que sa ne veut pas dire qu'il fonctionne ?
Sur Wow, sur l'icone de la batterie il est indiqué 12.5V.
Merci.
Vieux 10/06/2016, 10h14   #10
zyed
Avatar de zyed
Envoyé par zyed Voir le message
Merci.
Je viens de vérifier j'ai 12.05V
Vieux 10/06/2016, 11h51   #11
lazizouille
Avatar de lazizouille
lazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura about
bonjour zyed ta vci tu l'as depuis combien de temp ?
attention aux versions chinoises des soudures sont manquantes ou sèches (défectueuse).
sur la derniere que j'ai vérifier il y a quelques jours des composants étaient collé mais pas soudé .
Et avec les secousses ...........
lazizouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 12h12   #12
zyed
Avatar de zyed
Envoyé par lazizouille Voir le message
Bonjour lazizouille,
J'ai m'a vci depuis 1 semaine grand Max et oui c'est une version Chinoise.
Si je la démonte leurs soit disant garantie de 3 ans fonctionne ?
Que me conseil tu de regarder ?
Je vais cet après midi tester l'autocom sur un autre scénic, si la vci communique alors c'est ma voiture qui a un souci.
Si elle ne communique pas alors je la démonte ou demande un remboursement.
Merci à vous tous de m'éclairer.
Vieux 10/06/2016, 13h22   #13
ziiku
Avatar de ziiku
ziiku will become famous soon enoughziiku will become famous soon enough
salut zyed pour que ton interface fonctionne sur les 2 programmes il est obligatoire que les firmware soient identique il faut copier celui du Wow ( tu le trouvera la : C/wow/ac_diagnosis_module/firmware ) et le coller dans celui du Delphi ( ici : DelphiCars2014.R2/firmware ) ensuite tu lance delphi, tu test ton vci ( dans delphi ) et tu met a jour, quand sa fonctionne tu lance wow, dans materiel tu cherche ton vci et tu met a jour ( microgiciel ou progiciel je ne sais plus ) et voila, pour que sa fonction il faut que ton vci soit relié a un véhicule et a l'ordinateur via l'usb.
ziiku est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 13h28   #14
ziiku
Avatar de ziiku
Important copie tous les fichier du wow ... wow ne fonctionnera pas tant que delphi n'est pas mise a jour ... j'espere t'avoir aidé j'ai moi même cherché longtemps avant que le wow fonctionne.
Vieux 11/06/2016, 09h58   #15
zyed
Avatar de zyed
J'arrive à faire détecter ma vci par delphi et par wow, mais je n'arrive pas à la faire communiqué avec ma voiture (scénic 2 dCi 105cv de 2006)
Hier, j'ai essayé sur celui de ma soeur 1.9 dCi 120cv) et résultats identiques impossible d'établir la communication avec l'ecu.
Je pense que ma vci est défectueuse comme la dit plus haut Lazizouille.
J'attends le retour du vendeur et je l'ouvre pour voir.
je vous tiens au courant.
Merci encore pour vôtre aide.
Erreur de communication Fgtech V54 julieng60 Programmateur de composant (flasher) 5 02/10/2015 15h33
Abs DS4 - erreur de communication smarelo ABS, ESP, DSC 6 09/09/2015 13h05
Kess V2 erreur communication r1lef Programmateur de composant (flasher) 17 30/10/2014 07h24
raccordement sur véhicule peymot MBStar, Xentry, DAS 5 09/10/2014 18h15
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h49.
