Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 06/10/2014, 09h55   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut raccordement sur véhicule
Je souhaite interroger une ancienne 300Sl ch129 (voir photo)
Avec Star C3 un cable est fourni avec 4 fiches banane
Rouge noir jaune blanc
en 16-> +12v -> rouge
en 1 -> masse -> noir
Mais les autres ???
En attente de vos lumières...
Amicalement
Vieux 06/10/2014, 11h59   #2
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
J'en ai fait une il y a quelques temps
le câble du MB est trompeur il ne sert pas a ça, dans les emplacement "banane" c'est un dispositif a led que tu branches
Chaque numéro est associé a un calculateur
http://www.google.fr/images?hl=fr&q=...w&ved=0CC4QsAQ
tu as quelques image du dispositif
sur l'aile avant gauche tu as en principe un connecteur rond qui ressemble a un prise star mais qui donne les codes défauts du calculateur moteur avec un rapport cyclique 10% du temps code défaut 1 20% code défaut 2 etc etc il faut brancher un oscillo .......
Pas pratique du tout ces systèmes
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
didine (20/12/2014), dinalo (06/10/2014), peymot (06/10/2014)
Vieux 06/10/2014, 12h04   #3
herve06300
http://mbz.org/articles/electric/diag/
en bas de page tu as le montage et en haut l'affectation des calculos par chiffre
Vieux 06/10/2014, 14h22   #4
peymot
Avatar de peymot
Par défaut raccords sur w129
Merci pour ces infos
On retrouve le même genre dans la doc Esi de Bosch
Par contre quelle fiche (couleur) utiliser ?
Amicalement
Vieux 06/10/2014, 21h41   #5
herve06300
T'as pas compris faut te le fabriquer le système
Le câble star avec les bananes ne sert pas a ça
Par contre a quoi il sert .......... ?????????
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
peymot (09/10/2014)
Vieux 09/10/2014, 18h15   #6
peymot
Avatar de peymot
Merci pour la réponse.
Bizarrement le KTS de Bosch fonctionne avec les fiches mais avec peu de possibilités d'analyse.
A suivre...
Amicalement
Historique d'un véhicule rg37 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 06/11/2013 21h29
CDP+ Le vehicule ne repond pas autodiagauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 09/08/2013 22h18
elsawin,plan de raccordement du circuit de depression pour un vw lt 35 tdi francois Mécanique générale 0 02/07/2013 17h05
doc sur vehicule hybride CSYSTEME PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/10/2012 12h59
schema elec de raccordement du moteur digicar Toyota, Lexus 1 02/01/2010 00h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
