Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis je sollicite votre aide car j'ai un soucis avec une Mégane 2 1.5 dci.
le véhicule a une perte de puissance en dessous de 3200 tours minute. à force de chercher j'ai trouvé la panne qui est la vanne EGR car quand je le débranche le véhicule retrouve toute la puissance mais malheureusement ma fiche un défaut tableau de bord pas comme sur clio 2 où il est éteint. ma question est la suivante est-il possible de supprimer Le DTC liés à la vanne EGR afin que la vanne reste débranché et le voyant éteint. merci
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
J ai eu le même PB une fois,un fils était cassé au niveau de la broche de l egr.
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonjour,
Si tu effaces le défaut, il reviendra ! Vérifier la connectique comme le dit ggvaniou ... si OK : démonter la vanne EGR , la nettoyer et la remonter ... si pas OK : remplacer par une neuve !! .
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
salut, sort la vanne fait un test actionneurs voir si la vanne fonctionne, !
et si la vanne fonctionne c le catalytique qui est cassé ou colmaté ca ouvre la vanne par contre pression !! @ |
si la vanne fonctionne et que tu débouche l'échapt tu peux supprimer l'egr
tu casse une oreille sur la vanne tu la tourne pour la refixer coté fermé coté adm/echpt simple et efficace la vanne fonctionnera, pas de réclamations au tbdb Dernière modification par jphp ; 20/03/2016 à 21h30. |
| Outils de la discussion | |
| probleme vanne egr suite remplacement ecu | alexisraynaud | Mercedes Benz | 9 | 07/08/2015 14h24 |
| comment voir l'etat de la vanne egr de ma megane 2 1.9dci | pouettedu76 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 11/04/2015 11h24 |
| Fiat ducato 2.3l 130ch probleme vanne egr | GUIGUI24 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 1 | 09/03/2015 18h39 |
| Problème alimentation Vanne EGR ESPACE IV | Wayne | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 30/09/2014 21h04 |
| Fonctionnement vanne EGR megane 1.5dci | CALIBOS | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 12/01/2014 17h04 |
