Vieux 29/02/2016, 22h44   #16
Voila ce qui a avec le calculo bloquer
Type de fichier : jpg IMG_20160229_123008.jpg (97,7 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20160229_122959.jpg (99,9 Ko, 33 affichages)
Vieux 29/02/2016, 22h50   #17
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Bon d'apres le rapport il y a un clear a faire vu que tu n'a pas carprog achete un calculateur d'ocaz avk meme ref et il te faut canclip pour telecodé.
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2016, 22h52   #18
autodiag34
Ensuite tu a changzr l'airbag frontal passager ?
Et pour le contacteur de verouillage d'airbag il se trouve sur la porte passager verifie le .
Vieux 29/02/2016, 22h56   #19
Aucun airbag et sortie sait sa le delire
Vieux 01/03/2016, 07h32   #20
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt sa arrive souvent que sur les 537 le Motorola le mcu pete les plomb lol si tu veux j'en ai de près tien moi au courant faut déjà partir sur un ecu nikel suite a sa traite les default qui en ressorte
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 01/03/2016, 13h00   #21
Jen ai mis un autre et jai donc le vin qui change mais il y a des default permanent également
Vieux 01/03/2016, 13h02   #22
nimbus
Avatar de nimbus
slt il te reste quoi comme default
Vieux 01/03/2016, 15h47   #23
Je te poste le screen en rentrent ...
Vieux 01/03/2016, 18h17   #24
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
il faut d'abord rendre vierge et après voir les défauts réelles
je confirme même si tu mais un vierge avec un autre vin sa marche
caraprog capable de le faire avec la fiche obd2
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2016, 23h34   #25
Re pas eu le temps de m'en occuper aujourd’hui il me semble que c’était les même Default
Vieux 02/03/2016, 00h27   #26
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut je pence que tu na pas le choix de passer par la case vierge ou si non prend celui que Minibus veut te passer si tu na pas le support pour lire le MCU comme sa tu le met sur celui d'origine de la voiture et plus de soucis bonne soirée bon courage et @+
Vieux 02/03/2016, 08h40   #27
Slt les gars ben j'aimerai bien me débrouiller comment procéder si y faut un carprog et que sa me servira j investirai...
Dernière modification par akasa67 ; 02/03/2016 à 09h41.
Vieux 02/03/2016, 11h08   #28
Combien tu me fais le calculo nimbus en mp ...?
Vieux 16/03/2016, 19h51   #29
slt a tous voilas les Default que jai comment proceder a la réparation je suis pas pro en airbag
Vieux 16/03/2016, 20h27   #30
nimbus
Avatar de nimbus
slt c l'ecu que je t envoyer??? déjà faut le déverrouille ensuite pas avec autocom ou autre vo mieux clip ou avdi .... telecoder les latéraux ou les detelecoder celon equipement de ton auto et après pour le passager frontaux mauvaises connexion ou débrancher
Fiat 500 demarre plus suite a un choc Meziane93 Airbag 14 18/07/2022 16h01
suite choc c elysee pas de demarrage [RÉSOLU] Aflou-diag PSA Group Peugeot, Citroën 10 27/09/2015 20h21
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc Amine13 Renault, Dacia, Nissan 19 06/04/2014 18h20
206 HDi demmarage impossible suite a un choc prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/03/2013 21h33
Fiat 500 veut plus démarrer suite à un choc Skaw30 Mécanique générale 13 28/10/2012 01h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
