Vieux 21/02/2016, 13h44   #1
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut Problème lecture 206 1.4hdi fap edc16c3 avec Clone MPPS v13
Salut à tous les amis j'ai un petit soucis.
Je voulais lire l'écu de mon amis pour envoyer le fichier a mod-files mais je n'est pas réussi à le lire avec mon clone mpps v13.
C'est une 206 1.4 Hdi edc16c3 avec fap il me semble.
Ça commence à connecter et au moment de lire plus rien sa ouvre une petite fenêtre avec deux choix ( Ok ou E-mail) pouvais vous l'éclaircir un peut svp
Merci d'avance les amis .
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2016, 14h06   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Pas réussi à lire une 407 edc 16 c3 (et pas c34) avec mpps;par contre avec le galletto v54 ok
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 21/02/2016, 14h14   #3
habib87
Avatar de habib87
Merci pour ta réponse.
C'est quoi la différence entre le c3 et c34
Parce que le c34 c'est avec fap hors sa voiture à le fap mais c'est un c3
Vieux 21/02/2016, 14h20   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
La 407 avait aussi le fap
Vieux 21/02/2016, 14h29   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour habib
Fais le au BDM100 pas de risque de plantage et tu as une sauvegarde,sur edc16 C34 et C3
C'est plus sur ;)
Mpps très bien pour edc15 mais edc16 ça passe ou ça plante :(
Cdlt
Vieux 21/02/2016, 14h40   #6
habib87
Avatar de habib87
Sur le logiciel mpps il y a 1.4 hdi C3 et 1.4hdi fap C34 c'est pour sa que j'ai pas compris.
Et le BDM 100 fait sur quoi comme voiture ? Vous me conseiller le Galletto V54 ou bdm 100 ou autre ?
Vieux 21/02/2016, 14h46   #7
habib87
Avatar de habib87
Je vous parle biensur des appareils clonés pas des officiels a plus de 1000€.
Le BDM 100 se connecte a la voiture avec la prise obd2 diag car j'ai vu qu'ils vendent des puces avec ?
La sauvegarde se fait avant de lire et de réinjecter ?
Vieux 21/02/2016, 15h02   #8
angels59
Avatar de angels59
Re
Bien sûre que Mpps à un panel de voiture dans sa liste,mais il faut savoir que c'est quand même du clone et certains écu sont très fragile au flashage par obd.
Non le bdm100 c'est pas par obd,c'est ouverture de l'écu et lecture direct sur celui-ci,l'avantage c'est qu'il fait l'extraction de la flash,MPC (pour certains écu)et l'eprom un full sauvegarde de ton écu ;)
Cdlt
Vieux 21/02/2016, 15h22   #9
habib87
Avatar de habib87
merci beaucoup pour t'es info complète et précise.
Je suis un peu débutant je ne comprend pas tous se que tu dit. (MPC par exemple)
En gros il suffit d'ouvrir le calculo placer la carte avec les pointes sur le calculateur et brancher le tous a lordinateur et lire avec le logiciel du BDM ?
Et ça marche avec tous les calculo ? Car j'ai donné le site (mod-files.com) a 3 autres amis qui veulent reprog leurs voiture (530D E60, 325td E36, Golf 3 tdi) et ça leurs eviterai de devoir acheter tous le matos donc autant que j'en prend un qui fasse tous et sans plantage ;)
Vieux 21/02/2016, 17h00   #10
angels59
Avatar de angels59
re habib
Non ça ne fonctionne pas pour tous les écu (notamment ne fonctionne pas sur edc15 par exemple)
Tu trouveras beaucoup de sujet ici sur les lecture des écu avec mpps,avec galetto V54 et ses boot mode,bdm100 etc...
Déjà avec ces trois outils tu pourras faire du bon boulot,mais attention il faut y aller a taton avec les écu car c'est un organe très cher a l'achat en cas de plantage.
Donc dans un premier temps commence a bien te documenter et travail sur des écus assez simple.
cdlt
Vieux 21/02/2016, 17h05   #11
habib87
Avatar de habib87
sa marche avec les edc16 et 17 ?
et avec les edc15 le mpps suffit ?
Vieux 21/02/2016, 17h37   #12
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Oui l'ami exactement
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 21/02/2016, 18h02   #13
habib87
Avatar de habib87
Ah merci j'arrive a peu près a comprendre.
Pour les models de voiture que j'ai mis dans un de mes messages precedents sa irai avec le BDM 100 ?
Il faut souder les pin sur le calculateur ou juste les tenir à la mains ?
Vieux 21/02/2016, 18h20   #14
habib87
Avatar de habib87
http://www.ebay.fr/itm/Interface-BDM...IAAOSwd4tTtBxn
Ce BDM100 est complet pour la 206 de mon ami ?
Vieux 21/02/2016, 18h28   #15
chaoui05
Avatar de chaoui05
tu as deux possibilités:
1- souder direct sur l'ecu
2- utiliser des têtes bdm
cherche tuto lire edc16c3 (206 1.4hdi) en boote mode avec fg tech hydrofrein Chiptuning 3 14/02/2016 16h47
clone avec galletto4 v54 edc16c3 scenic2 eraagon Electronique 50 17/12/2015 23h28
probleme Lecture MPPS EDC16C3 PSA izouf Programmateur de composant (flasher) 6 15/03/2015 22h03
MPPS lecture impossible edc16c3 Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 19 25/02/2014 08h19
lecture fichier bmw x5 3.0sd (70) avec MPPS? nomdezeus Chiptuning 9 27/01/2014 07h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h16.
