Vieux 18/02/2016, 19h11   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut Clio défaut df 053
Bonjour mais amis sui perdu avec la clio dci de 2007 1,5 lt g changer deux fois les injecteur g toujours le défaut df053 pression rail seuil maxi je ca pas si c la pompe à changer merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 19h24   #2
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
as-tu vérifié ton capteur pression rail ?
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 19h30   #3
felmo
Avatar de felmo
salut, c'est combien ta pression au demarreur?
Vieux 18/02/2016, 19h50   #4
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
Intéresse toi aussi à l'actuateur de débit (IMV) connecteur marron sur pompe .
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 20h35   #5
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Par défaut salut memati
bonsoir
je pense que tu devrais controler s il n ya pas de presence de limaille dans le circuit de carburant qui te bloquerai le regulateur de pression si ca peux t aider cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 20h43   #6
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir Catno a raison remplace le regul debit sur ta pompe hp.
Vieux 18/02/2016, 20h58   #7
jayrhum.8.6
Avatar de jayrhum.8.6
jayrhum.8.6 will become famous soon enough
salut, comme le dit Diagsysteme tu devrais dans un premier temps controler qu'il n'y a pas de limaille dans ton circuit de carburant, vide le filtre dans un recipient propre et transparent et controle qu'il n'y ai pas de limaille dorée. puis voir a la valise la pression rail sous demarreur
jayrhum.8.6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2016, 00h52   #8
memati
Avatar de memati
G changer le régulateur fiche brun changer capteur de pression rail le filtre c toujours pareil reste plus que là pompe pourtant il ni ya pas de limaille
Vieux 19/02/2016, 17h47   #9
catno
Avatar de catno
Pas régulateur, pas capteur, pas limaille !
Enregistrement de paramètres (moteur tournant) sous CLIP obligatoire :
- Regime / consigne pression rail / pression rail / debit carburant / temp d'eau.
Vieux 19/02/2016, 21h35   #10
willy14
Avatar de willy14
Envoyé par memati Voir le message
Dis moi ami MEMATI en plus de 350 posts tu as seulement remercié 5 fois
Alors tu aides beaucoup ???? Je pense pas car on t a seulement remercié une vingtaine de fois.
Donc la touche thanks .....................c est en bas a droite
The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post:
titi46 (30/12/2019)
Vieux 19/02/2016, 21h41   #11
memati
Avatar de memati
Résolu mais amis solutions en pv
Vieux 19/02/2016, 22h27   #12
willy14
Avatar de willy14
Solutions en PV ???????????????
C'est une blague ???
C'est un forum d'entre aide si je me trompe pas
Vieux 19/02/2016, 22h28   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Salut mémati, c'est quoi pv?, peut-être procès verbal! Tu cherche de l'aide, puis, soit disant tu trouve la solution, mais ne veux pas partager, quel est ton interet à rester sur ce forum?
Vieux 19/02/2016, 22h40   #14
willy14
Avatar de willy14
PV = Privé ...... je suppose
Vieux 19/02/2016, 23h35   #15
catno
Avatar de catno
c'est de la provoc !!
Defaut clio 2 dci 100ch Thomas_59 Renault, Dacia, Nissan 47 15/02/2015 20h51
Défaut 13G clio ll Breizhelec Renault, Dacia, Nissan 16 03/03/2014 13h03
Clio 2 dci 2004 defaut dollarbill Renault, Dacia, Nissan 6 15/10/2013 21h09
Clio II DCi - Défaut porte ouverte Kevin57580 Renault, Dacia, Nissan 18 12/07/2013 19h01
defaut clio 1.4 doudou241 Renault, Dacia, Nissan 1 31/01/2012 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h46.
