Vieux 27/01/2016, 19h05   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut 307 2l hdi demarre plus
bonjour j ai 307 2l hdi 2004 avec ecu siemens sid 803 elle demarre plus ou des fois demarre et cale aussitot. j ai passer diag et ca ma sorti code defaut et aussi mesure parametre j essaye de demarrer j ai pas sycro vilo arbre came et quand elle demarre la pression gazoil monte a 290 bar et redescent aussitot.voici photo code defaut p2670 capteur pression de rail tension trop basse merci
Type de fichier : jpg IMG_1481[1].jpg (90,8 Ko, 75 affichages)
Vieux 27/01/2016, 19h28   #2
y a du taf la dessus vla les Default tu a déjà commencer part changer le filtre a gasoil.....
Vieux 27/01/2016, 19h28   #3
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tu as un probleme sur le capteur de pression rail ou son faisceau.
Teste la pompe de gavage
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 27/01/2016, 19h40   #4
RALPH
Avatar de RALPH
debranche ton capteur de pression clim
cliquer THANKS
Dernière modification par RALPH ; 27/01/2016 à 19h44.
Vieux 27/01/2016, 19h43   #5
nas33
Avatar de nas33
salu la dessus pas pompe gavage ya pompette a main et filtre et neuf. j ai changer distri et elle est bien caler. j ai effacer defaut ya que capteur pression rail qui revient . maintenant est ce que capteur pression rail peut provoquer ca . ce qu il me parait bizzart c dans parametre et mettant un coup cle la pression reste a zero et sycro aac vilo reste sur non. est ce que mon regulateur pression peut provoquer ca ou capteur vilo
Vieux 27/01/2016, 19h54   #6
La pression monte elle a 290 sait pas mal mais la synchro la sa va pas tu et sure du calage le clavetage de la poulie aac et pas casser
Vieux 27/01/2016, 19h59   #7
morran
Avatar de morran
morran is on a distinguished road
verifier la presence de 5V au connecteur de capteur pression rail et pression refrigerant
morran est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 20h08   #8
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt c'est depuis que ta changer la distribution qu'elle ne démarre plus ?
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 20h10   #9
nas33
Avatar de nas33
justement pression monte pas 290 b elle est a zero quand elle veut pas demarrer. pour jus dans paramettre capteur n1 j ai 2 v et capteur n2 j ai 4v je crois je suis pas trop sur . sinon capteur signal pression refrigerant ou se trouve t il
Vieux 27/01/2016, 20h33   #10
nas33
Avatar de nas33
non elle avait deja le probleme .le pire j ai changer distri j ai demarrer sans probleme. j ai rouler un peu j ai eteint et 10 mn plus tard impossible de demarrer .des fois elle demarre et coupe aussitot et je vois pression monter et redecendre a zero et apres reste sur zero bar
Vieux 27/01/2016, 20h36   #11
felmo
Avatar de felmo
salut, toujours pas de synchro.?
Vieux 27/01/2016, 20h41   #12
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
Salut, verifi ta poulie d'aac voir capteur aac aussi
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 20h43   #13
nas33
Avatar de nas33
normalement defaut capteur aac vilo doive apparaitre au diag
Vieux 27/01/2016, 20h45   #14
cardiag16
Avatar de cardiag16
Si le capteur n'est pas griller et envoie fausse info ou bien sa cible est tordu yaura pas de defau
Vieux 27/01/2016, 20h46   #15
nas33
Avatar de nas33
ok je teste tout ca demain et tiens informer merci
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
c3 démarre pas AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
207 hdi qui ne demarre pas karera 1 Automobile en général 7 19/03/2014 00h46
406 2.2 hdi qui ne demarre pas karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 55 23/02/2014 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
