| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#61 |
Salut et bonne annee a tous , donc voila jai emmener la voiture chez le dealer pour une mise a jour en ligne, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas encore mis a jour leur foutu odis dons accès impossible a la base de donné , rdv dans 10 jours:mad:
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk |
#62 | |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#63 |
#64 |
j'ai réglé des 100ene de ce cas avec la mise a jour du calculateur moteur vers la version 9973
| The Following User Says Thank You to absetup For This Useful Post: | cardiag16 (13/01/2016) |
#65 |
#66 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours ,j ai poster le cd 81 de mise a jour pour cest problemes la,merci.
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | cardiag16 (13/01/2016) |
#67 |
bonjours cd 81 dispo 10 jours,merci.http://ovh.to/ReQ7D6s
#68 | |
#69 |
bonjours,nouveau lien dvd 81,merci.http://ovh.to/wgr5a9g
Dernière modification par magaratz ; 15/01/2016 à 09h13. |
#70 |
salut.
on peut constaté souvent l'allumage des ventilateurs pendant une re-ecriture de la flash apres une programmation chez VAG, en fin de prog ca doit rentré dans l'ordre, tu a le meme symptome qu'une G17 HS ou manquante, je serai toi je reflasherai d'origine pour voir, et recommancerai le flash avec chargeur de batterie en marche mini 10A puis coup de VAG COM pour verifié si defaut de com ou un coding qui a degagé |
#71 | |
attention a la sonde bank 1 S1 et s3 la lambda et l'autre EGT car t'as panne de base étais surement la pour moi ton ecu ne vois pas la temperature exterieur et du coup mise en securité par ventilateur en direct par le climatronic pour securisé le circuit refrigerant |
#72 | |
Merci Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk |
#73 | |
#74 |
tu avais ce souci avant de defapé?
#75 |
Oui
| Ventilateur éléctrique ne tourne pas | bloker | Systeme de climatisation | 24 | 13/05/2016 08h58 |
| pompe abs 407 tourne en permanence | flyshaolin | ABS, ESP, DSC | 0 | 30/11/2015 21h05 |
| Ventilateur qui tourne en permanence | leraj | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 29 | 12/11/2014 01h42 |
| Ventilo qui tourne en permanence | leraj | Mécanique générale | 6 | 18/01/2014 14h20 |
| Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 52 | 03/11/2013 19h27 |
