Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
e46 320d 150CV
qui s'aurai ou se trouve la sonde qui contrôle le ventilateur moteur passer les 90° car elle ne tourne pas, déjà tester avec la clim elle tourne mais pas rapidement merci |
Bonjour peut être ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
bonsoir plutot
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Appuyez sur la touche si mon poste Était utile
moteur m47TU mais merci pour avoir essayer de répondre
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir sonde commander par la masse viesset1 entre92et96 degre et vitesse2 entre 98et101degre a double relais dans la platine F et relais ou calculateur compartiment moteur ca depant de l'equippement electrique
bon courage l'ami |
slt je teste sa des que je suis a la maison.
kalachama je n'ai pas tout compris... |
Slm
Il faut regarder du côté du module qui gère le tout il se trouve sur le ventilateur un petit boîtier aluminium La sonde se trouve sur une durite.au pire tu la passe à à valise et tu serra tranquille |
#9 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Depuis l'apparition de la gestion electronic des moteur la gestion du refroidissement moteur et boucle froide (Clim) on n'es parle plus de sende normalement ce si dis c'est le calculo d'injection qui gère Ca pour faire un test c'est simple il ya deux solutions le premier si tu est équipé d'un diag tu va ds injection test actuateurs ou actionneurs est tu la petit et la grande vitesse si ça marche la continuité et les relais entre le calculo et les ventilo est correct si t'as pas de diag tu debranche la sende d'injection sur la culasse moteur tournant le ventilo tournera à fond logiquement en absence d'info temp le calculo commende en directe, mais d'après les informations que tu as donné 90 degrés c'est pas beaucoup le calorstat s'ouvre déjà entre 95 et 100 tu dois attendre encore pas assez chaud d'âpres ma connaissance. Dernière modification par samb4064 ; 16/05/2016 à 19h09. |
#10 |
slt et désolé du retard les gars
du coup j'ai tester avec mon gt1 et le ventilo déclenche bien déjà changer la sonde température via obd je n'arrive pas trop a 92 voir plus quand je met la clim le ventilo tourne très faible mais avec le gt1 je peux le tester a 100% |
| twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché | daijiro | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 07/02/2021 14h35 |
| ventilo clio 3 declenche vite | sajhadsaj | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 19/04/2015 21h08 |
| prb ventilo C3 | mak zied | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 14/01/2014 07h49 |
| Moto-ventilateur C5 ne se déclenche pas | fasss | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 12/05/2013 02h39 |
| Pb alarme qui se déclenche constament ! XSARA 1.4 Berline | devildante007 | Alarme | 0 | 08/07/2011 14h28 |
