Vieux 22/12/2015, 20h34   #31
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,essaye avec le capot ouvert,si les ventilos s arrete ,supprime le contacteur capot,merci.
Vieux 22/12/2015, 20h36   #32
c pour les essuie glace je crois le prob de capteur capot ouvert !!?
Vieux 22/12/2015, 20h39   #33
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,jphp,pour lancer une rege sur VW audi,il precise frein a main tire et capot fermer sinon ca ne demare pas ,merci.
Vieux 22/12/2015, 20h43   #34
Envoyé par magaratz Voir le message
on n'a pas les mm vw !, pour moi les régé sur CAY ne se font que sur route, pas de régé forcées a l'arret !, en gros tu lance une régé, le voyant clignote, et tu roule, jusqu'a l’extinction, donc frein a main tiré je vois pas !!
Vieux 23/12/2015, 16h37   #35
behemeworld
Avatar de behemeworld
behemeworld is on a distinguished road
ok c un groupe GMV, pas moyen de bidouiller, soit c lui, soit il recois l'info du calculo, !!?
Comme le dit JPHP, soit prb au niveau du groupe ventilo soit prb au niveau de la flash
Ca m'est arrivé plusieurs fois sur des edc16 avec une flash incompatible
behemeworld est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 18h51   #36
morran
Avatar de morran
morran is on a distinguished road
il ya des cas où les ventil tourne ne permanent s'il ya un defaut au niveau d EGR.alors
morran est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 19h19   #37
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Supression fap sur une golf 6 1.6 tdi c ce que je crains tjs! La voiture fonctionne normale ? Comment tu as fais le dephapage deja parce que sur les vw n'importe quel defaut moteur fait tourner le ventilo donc ke crains que tu as effacé das dtc autre que ceux qui sont liés au fap!
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 19h25   #38
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
Salut, c'est une 2.0 tdi (CBAB) edc17
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 19h32   #39
mince c du Bosch, j'etais parti sur du simos moi
Vieux 23/12/2015, 19h33   #40
cardiag16
Avatar de cardiag16
Allrr donne moi une bonne nouvelle alors !
Vieux 23/12/2015, 19h36   #41
la bonne nouvelle, c du Bosch, planté !
Vieux 23/12/2015, 19h42   #42
quelle est la temp du FAP ?? affichée en diag
Vieux 23/12/2015, 19h44   #43
cardiag16
Avatar de cardiag16
J'ai oublier, voiture au coin depuis la reprog, je verrai sa demain
Vieux 23/12/2015, 19h46   #44
cardiag16
Avatar de cardiag16
De toute façon auqun defaut au diag, tourne tres bien pas de mode degrader
Vieux 23/12/2015, 19h50   #45
perso si la temp est correct, et si je suis pas en mode régé , je cablerai sur une autre voiture en marche, et je referai une lecture, du dump, voir si le ventilo s'arrete a la fin en attendant bien 5 mn au moins
sinon c ton calculateur ! c lui qui envoie le signal
Ventilateur éléctrique ne tourne pas bloker Systeme de climatisation 24 13/05/2016 08h58
pompe abs 407 tourne en permanence flyshaolin ABS, ESP, DSC 0 30/11/2015 21h05
Ventilateur qui tourne en permanence leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 12/11/2014 01h42
Ventilo qui tourne en permanence leraj Mécanique générale 6 18/01/2014 14h20
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
