#16 | |
ds la foulée, il te secoue en seconde par exemple il part , il coupe, il repart de suite, c pareil en 5 emme tu sent ca part et ca arête de pousser puis ca repart ! |
#17 |
vu ton défaut c'est un problème au niveau pression turbo.
Est ce que tu as mesuré la dépression au niveau du vac arrivant a l'electrovalve N75?? Si oui, tu as combien?? Trés important cette mesure pour ton problème.
#18 | |
info il ni as pas de fuite sur le circuit de vide, déjà verifié Dernière modification par jphp ; 23/10/2015 à 23h45. |
#19 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vu toutes tes info , la géométrie a un probleme. As tu essayè de declipsé l axe de la soupape de régulation et voir si l axe de la géométrie bougeait sans point dur .?
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
#20 |
au test actionneurs avec wow le turbo réponds trés trés bien la commande se déplace parfaitement 5 a 9 fois et ce moteur eteins donc sur la reserve de vide
#21 | |
un T avec manomètre relier a la dépression puis essais sur route, 2 presonnes. Tuyau+manomètre jusqu'au coté passager; au moment ou sa beug vérifier la dépression.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 23/10/2015 à 23h52. |
#22 |
Le vehicule fume t il? Et as tu Vérifié si le cata n est obstrué ou autres
#23 |
j'ai pensais a ca aussi mais faut que je trouve un mano qui prenne la depression , bien vu pas facile de chez toi sans la voiture, en plus
#24 |
Avec le T tu verra comment la n75 agit sur le turbo .
Au moins tu saura si ça viens de la commande . Log aussi la pression d'admission quand le défaut ce produit . |
#25 |
#26 |
Il te reste plus qu à vérifier la dépression avec une tiers personne. Et le mano biensur lol .
#27 |
j'ai l'impression que c le circuit de vide , car aprés avoir freiné 3 fois sur route, puis grosse accéleration le turbo arrive , puis coupe et revient, comme si plus de commande, comme si la pompe a vide avait besoin de plus de temps ! si faut elle est pleine d'huile ?!
#28 |
avant d'attaquer a la pompe tandem vérifier que l'axe de turbo n'est pas gripper avec un pistole de dépression si c'est le cas déjà met de dégrippant laisse le toute la nuit
#29 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , comme les autre vérifie ta dépréssion , j'ai déjà eu une panne sur une eléctrovanne qui restait ouverte et me bouffait toute ma dépréssion , sa ne donnais plus assez pour les autres
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#30 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
As tu essayé un autre debimetre a part celui que tu as monté? |
| Vw passat 1.8 tsi | morran | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 10/07/2014 01h22 |
| passat tdi 110 | kams20040 | Mécanique générale | 7 | 15/04/2014 16h57 |
| Passat 1.9 TDI | mohhizbar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 09/03/2014 08h43 |
| Passat 5 2.0 TDI | abdel_ren | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 21 | 25/04/2012 22h17 |
| RTA Passat | ptitom33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 25/02/2011 21h16 |
