Vieux 06/10/2015, 09h42   #16
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
faire le teste des injecteur et la pompe pour assurer quelle problème ,et vérifier le calage si le problème persiste contrôler les piston
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 17h06   #17
matbes76
Avatar de matbes76
matbes76 is an unknown quantity at this point
Y a t il d'autres symptomes avec les claquements ? perte de puissance ...
matbes76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 17h13   #18
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Salut, test ton retour avec les éprouvette avec ton moteur a plus de 60 degrés.
Si tes retours sont bon test tes compression.
Il claque ou tourne sur 3 cylindre?
Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 17h14   #19
zolio
Avatar de zolio
Il se peut aussi que tu es de la calamine dans le coude métallique de ta vanne egr qui va à l'admission.
Vieux 12/10/2015, 22h32   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Fait un test retour injecteur dans les conditions ou apparaissent les claquements> T° moteur, Tr/min...etc, il doit avoir encore un injecteur qui merde, d’occasion c'est la loterie.
Vieux 12/10/2015, 23h55   #21
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
As tu vérifié ton filtre a gazoil , présence de limailles??
As tu des défauts qui remontent au diag?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 26/01/2020, 13h52   #22
ericdiag
Avatar de ericdiag
ericdiag is an unknown quantity at this point
Wink
hi;
je donne une réponse qui peut aider quelqu'un (vue la date du pose du problème). le claquement peut venir d'une pression rail élevée à vérifier lors du claquement. pour origine le signal RCO alimentant le régulateur de haute pression passe en continue à 12V. déjà arrivée sur une clio 1.5dci. résolue en réparant le calculateur.
ericdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2020, 18h20   #23
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
slt
fait le codage injecteur pour commencé
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2020, 20h07   #24
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
slt
Slt sa date l ami..
ajfleclerc (26/01/2020), martinn (26/01/2020)
problem de claquement C4 newfree PSA Group Peugeot, Citroën 23 06/06/2018 22h07
probleme essuie glace marche par intermitence nas33 Renault, Dacia, Nissan 13 15/03/2015 01h19
probleme claquement kangoo 1.9d mat62590 Mécanique générale 38 03/01/2015 00h51
claquement meriva nimbus Opel-Vauxhall, Saab 11 11/09/2014 19h51
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h45.
