Vieux 09/10/2015, 00h51   #1
raimet
Avatar de raimet
raimet is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant antipollution 307 2L HDI 136 cv
depuis quelques jours ma 307 année 2007 totalisant 54 000 Km démarre avec des a coups, elle a des trous d’accélération et le voyant antipollution est allumé. Je ne sais pas d’où ça peut venir vu son faible kilométrage ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
raimet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2015, 00h55   #2
lnkpoluxe
Avatar de lnkpoluxe
lnkpoluxe is on a distinguished road
hello
les trous d'acceleration peuvent etre un des symptomes de la vanne egr
est-ce qu'ils sont quand tu acceleres ou quand tu es à peu près à vitesse fixe ?
as-tu un lecteur obd pour voir les defauts remontés ?
lnkpoluxe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2015, 01h27   #3
felmo
Avatar de felmo
des a coups , tout simplement , c'est 1 multitude de causes
Vieux 09/10/2015, 01h37   #4
raimet
Avatar de raimet
Bonjour lnkpoluxe et felmo,
merci pour vos réponses
les trous se font lorsque j’accélère et parfois elle s’éteint à l’arrêt.
Comment savoir si c'est la vanne EGR qui est en cause ?
Cordialement
Vieux 09/10/2015, 02h26   #5
felmo
Avatar de felmo
Fumee noir, puissance nulle , controle ton capteur pmh
Vieux 09/10/2015, 06h58   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je vous arrête tout de suite
Il faut faire une lecture défaut avant de faire de pronostic
Rappel des règles du forum
Vieux 09/10/2015, 09h40   #7
doud77
Avatar de doud77
with J-Sky
Sans ca on peut chercher sans fin et émettre toutes les hypothèses possibles et inimaginables!!!
Vieux 09/10/2015, 10h25   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Je m'escuses d'aller a l'encontre du diag pour emettre une hypothese , meme si je suis d'accord avec JSKY , juste pour dire que j'ai deja eu le probleme sur le meme vehicule , une des culasses de la pompe HP desserer .
et ca ne m'est pas arriver qu'une seul fois la dessus .
Au diag fait des logs de la pression selon le defauts qu'ils en ressort .
Vieux 10/10/2015, 00h39   #9
raimet
Avatar de raimet
merci à vous pour vos réponses rapides
@felmo où se trouve le capteur pmh et comment le contrôler ?
@j-sky je dois faire une lecture des défauts avec diagbox ?
@angeflasheur comment accède à la pompe HP et comment voir si l'une des culasses est desserrée ?
Cordialement
Vieux 10/10/2015, 00h43   #10
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, fait un scan avec diagbox et poste le resultat ici, sa sera plus facile.
Crdlt
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2015, 00h59   #11
raimet
Avatar de raimet
Envoyé par mrbrad Voir le message
Crdlt
Bonsoir mrbrad,
demain je fais un scan avec diagbox et je posterai le résultat.
Cordialement
Vieux 10/10/2015, 12h00   #12
raimet
Avatar de raimet
voici le rapport fait avec (diagbox v6.01)
- BMF : Boîtier de servitude intelligent (BSI) Trame de réponse R61809654425680002C96635101800200FFFF034052114799
Etat du calculateur : BSI référence 1 : 9654425680 référence 2 : Défauts présents : 1 F000 : défaut boîtier de servitude moteur : Calculateur muet sur le réseau CAN . Caractérisation : non caractérisé . Statut : Localisation : local . Variables associées au défaut
- BSM : Boîtier de servitude moteur Trame de réponse R618B964380218000139661708280060EFFFFFFFFFFFFFFFF
Etat du calculateur : BSM référence 1 : 9661708280 référence 2 : Défauts présents : 1 F000 : Défaut calculateur Boîtier de Servitude Moteur muet sur le réseau CAN Caractérisation : Non caractérisé Statut : Localisation : local . Variables associées au défaut
- INJ : injection/allumage Trame de réponse R61FE466B0000132E06060703410403060607FE00000001648 736
Etat du calculateur : DCM34 référence 1 : 648736 référence 2 : Défauts présents : 2 P1671 : régulation de vitesse véhicule Caractérisation : information incohérente Statut : intermittent . Localisation : distant . Variables associées au défaut Régime moteur : 2400 Tr/min Tension batterie : 144.57 Volt(s) état demande ESP : Non rapport de boîte de vitesses : rapport 6 pression carburant mesurée : 1422 bars position de la pédale d'accélérateur : 0 % tension pédale accélérateur 1 : 80 mVolts tension pédale accélérateur 2 : 40 mVolts
P0088 : commande régulateur pression carburant Caractérisation : pression rail trop forte Statut : intermittent . Localisation : local . Variables associées au défaut Régime moteur : 1024 Tr/min Tension batterie : 143.56 Volt(s) Etat moteur : Moteur tournant température d'eau : 32 °C température carburant : 25 °C Pression carburant mesurée brute : 804 bars pression carburant mesurée : 775 bars
courant régulateur débit pompe HP : 853 mA
Cordialement
Vieux 11/10/2015, 08h57   #13
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
la tension batterie est 14.57v et non 144.57
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 17h39   #14
raimet
Avatar de raimet
Envoyé par bounechada abdel Voir le message
Bonjour bounechada abdel,
tout à fait d'accord avec toi, c'est sans doute une erreur de mon interface chinoise qui fonctionne quand elle a envie.
J'ai pas fait gaffe j'ai simplement fait un copier-collé.
Cordialement
Vieux 13/10/2015, 16h12   #15
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
tu as deux défauts sur ton BSM
tes fusibles sont bon ?
Autre point, P1671 , vérifie ton contacteur de frein
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
anomalie antipollution abdel59100 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/10/2015 17h15
C3 anomalie antipollution skikdi13 Mécanique générale 12 27/07/2015 14h11
antipollution a controler renoto Renault, Dacia, Nissan 13 04/04/2015 23h35
esp/asr hs et voyant antipollution mat90 PSA Group Peugeot, Citroën 17 11/03/2015 14h30
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
