Vieux 04/10/2015, 15h21   #76
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,simple question,tu as pas une carto mal faite? poste la ,les connaisseurs vont se fare un plaisir de la controler,merci.
Vieux 04/10/2015, 15h27   #77
doud77
Avatar de doud77
Merci Magaratz,
j'ai également contrôler le soft pour voir s'il n'avait pas été reprogrammé.
Verdict: le fichier est stock.
Dans ce cas on voit bien l'écart entre la consigne et la valeur du turbo.
Type de fichier : zip log turbo.zip (10,7 Ko, 12 affichages)
Vieux 04/10/2015, 16h05   #78
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,j ai plancher sur une fiat punto 3 semaines et tous ca pour une electrovanne fendu ,et pour le detecter ,j ai repris les bases au moin 3 fois,controle calage et alim ects,,et j ai trouver, mais pas la ou je chercher,,merci
Vieux 04/10/2015, 16h42   #79
gg34
Avatar de gg34
gg34 will become famous soon enoughgg34 will become famous soon enough
tu a regarder les valeurs de l’altimètre ? pour la pression atmosphérique
s'adapter, improviser, dominer
gg34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 16h45   #80
doud77
Avatar de doud77
Pression atmosphérique ok: ~1000mbar
Vieux 04/10/2015, 16h58   #81
gg34
Avatar de gg34
tu a contrôler les valeurs de résistance du faisceaux ?
si tu a fait un pont entre le capteur et ecu il faut faire un pont total mettre de nouveaux pin de chaque coté avec ton faisceaux de test.
Peut être simplement ton calculo est HS ?
Vieux 04/10/2015, 17h10   #82
Envoyé par doud77 Voir le message
JPHP,
aucun bruit de souffle vers l'exterieur du circuit suralimentation, pas de fuite de pression. Pas d'inversion des tubes sur l'ELCV, toute les commandes répondes bien en faisant le tests d'actionneurs.
Le débitmetre voit passer 645mg/str au max.
ci joint le log que j'avais fait.
645mmgr /c ca me semble pas trés cohérent , essaye débitmetre débranché, pour voir si les valeurs refuges sont cohérentes
Vieux 04/10/2015, 17h14   #83
doud77
Avatar de doud77
Faisceau testé: continuité ok
Resistance de chaque fil<1ohm
Pour moi, ECU =ok car je suis capable de varier la pression manuellement du capteur jusqu'à 2500mbar.
Vieux 04/10/2015, 17h17   #84
doud77
Avatar de doud77
JPHP,
Sur le fond tu as raison quand le turbo souffle à sa pression de consigne ou on fevrait etre à environ 800mg/str
Dans notre cas, le debit d'air est plafonne par manque d'action du turbo.
Vieux 04/10/2015, 17h19   #85
JPHP,
ou parce que le débitmetre est HS !!??
Vieux 04/10/2015, 17h21   #86
doud77
Avatar de doud77
J'ai essayé debitmetre debranché, ca ne tourne pas mieux, c'est pareil.
Mais j'avoue ne pas avoir controlé les valeurs refuges, en roulant debitmetre debranché.
Vieux 04/10/2015, 17h25   #87
doud77
Avatar de doud77
Merci jess de pas pourrir mon sujet en postant sauvagement.
Si un modo peut intervenir....
Vieux 04/10/2015, 17h30   #88
c fait, ban de 3 jours pour lui le tps qu'il apprenne qu'il existe des regles sur ce forum
essaye un débitmetre
Vieux 04/10/2015, 17h33   #89
doud77
Avatar de doud77
Ok. Merci beaucoup Jphp.
Je teste des que je peux et je reviens aux nouvelles!!
Merci @+
Vieux 04/10/2015, 17h37   #90
sur les allemandes il me semble que les valeurs refuges ne dépassent pas les 2000 trs/minutes, peut etre je dit une bétise, mais tu devrait essayer un débitmetre au moins on sera fixé, en plus tu avait un prob de vanne EGR et quand la vanne EGR lache les gaz remontes et fusille le débitmetre d'air
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2015 14h57
Problème suralimentation Megane 1.5 105cv résolu Mac-Gyver Mécanique générale 14 18/08/2014 22h21
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
