Vieux 03/10/2015, 19h58   #61
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,au cas ou ca peut arriver une fuite de depression,juste question?si tu as une valise de diag, pousse là a fond !
Vieux 03/10/2015, 21h20   #62
donc pas de pédale dure ! , et oui on n'utilise que 10% de la valise, juste lecture des codes défauts, les défauts perso m'en tamponne un peu,
sinon tu la pose par terre et tu l'a pousse a fond avec le pieds , voir jusqu'a ou elle arrive
Vieux 04/10/2015, 09h40   #63
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt est ce que sur ton model tu a tuyaux de pression brancher sur ton calculateur
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 10h20   #64
doud77
Avatar de doud77
JPHP, Magaratz, merci les gars pour votre contribution!!!
voici un récapitulatif de ce qui a été fait sur la voiture:
D'après ce que je vois
-turbo et échangeur remplacés (neuf ou echange standard??)
-débimètre remplacé (neuf ou echange standard??)
Phase 1
J'ai vérifié:
-les durites de sural=>OK (pas de trou ou de fuite apparente)
-pompe à vide sur pompe tandem OK=> dépression de 0,7bars
-durites dépression=>OK (étanche, pas de coupure/usure)
-bloc électrovannes=>OK
-actuateur turbo=>OK (tester à la pompe à de pression, pas de fuite, s'actionne bien)
-vanne EGR=>désactivée par reprogrammation
-capteur pression de suralimentation, j'ai fait un montage avec une pompe à vélo, capteur branché sur la voiture, la pression monte à 2.5bar au vcds.
-actuateur turbo commandé à fond avec ma pompe à dépression, en roulant la pression de sural ne monte toujours pas.
-je pensais à un cata bouché, j'ai décatalysé, toujours pareil.
-eventuellement silencieux arrière bouche, j'ai déconnecté le raccord entre le cata et le silencieux, toujours pareil...
-calage=>ok (d'apres angle de dépahasage au vcds block4 champs 4)
Phase 2
Mise sous pression le circuit de suralimentation depuis débitmetre jusqu'au volet de tubulure=>OK
Mise sous pression du haut moteur depuis le volet de tubulure=>OK
Phase 3
Tirage d'un faisceau de cables du capteur de pression vers ECU=>IDEM
Quant au slogan "si tu as une valise de diag, pousse la à fond", eh bien je pense l'avoir fait, mais constater aucune anomalie si ce n'est la pression que ne monte pas.
C'est pourquoi je me dirige vers la communauté afin de partager son expérience, sur des sources d'anomalies non électroniques mais électrique ou mécanique à coté desquels j'aurais pu passé.
Je pense avoir fait désormais tous les contrôle utiles et nécessaire, pour tout écarter, sauf le turbo que ne semble pas souffler assez de pression.
Sauf s'il reste quelque chose que j'aurais oublié...
Vieux 04/10/2015, 10h21   #65
doud77
Avatar de doud77
Johnmax,
Pas de tuyau de pression sur cet ECU, EDC16U34.
Vieux 04/10/2015, 10h28   #66
thierry du58
Avatar de thierry du58
cote echappement tout est etanche pas de fuite
ta capsule de de tgv est regle correctement
un thanks sa peu aider
Vieux 04/10/2015, 10h31   #67
doud77
Avatar de doud77
Merci thierry du58
oui étanche, et la géométrie vient en butée quand on met sous dépression l'actuateur.
Vieux 04/10/2015, 10h38   #68
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,doud77 a tu esssayer avec un autre boitier de commande a depression?j ai deja eu le cas ,fuite interne de depression,merci.
Vieux 04/10/2015, 10h47   #69
doud77
Avatar de doud77
Oui ça a aussi été fait.
même en commandant directement le turbo en shuntant le bloc électrovanne avec pompe à depresion directe sur le turbo...il ne souffle pas!!!
Vieux 04/10/2015, 10h52   #70
thierry du58
ton turbo meme changer na pas trop de jeu au niveaux des aubes
pour toi sont bruit est normal
il ne siffle pas trop
Vieux 04/10/2015, 11h01   #71
doud77
Avatar de doud77
Ce n'est pas moi qui l'ai changé.
Effectivement, le turbo ne semble pas avoir de souci, pas de bruit de sifflement ni de grognement.
Je n'ai pas inspecté le jeu. Mais je pense que la prochaine étape sera d'inspecter plus en détail le turbo, quitte à le démonter et à l'envoyer chez mon réparateur de turno pour inspection.
Vieux 04/10/2015, 11h04   #72
thierry du58
il ni a pas risque au montage de monter les joints d echapp a l envers qui boucherais en partis l echp
Vieux 04/10/2015, 11h12   #73
doud77
Avatar de doud77
Non impossible de le monter a l'envers. Il y a des détrompages.
Vieux 04/10/2015, 12h38   #74
salut, pas de bruit de souffle a l'accéleration, une fuite de pression ?? durites, intercooler ??, inversions des tubes sur l'ELCV
ton débit d'air massique il est a combien ??
Dernière modification par jphp ; 04/10/2015 à 12h43.
Vieux 04/10/2015, 15h08   #75
doud77
Avatar de doud77
JPHP,
aucun bruit de souffle vers l'exterieur du circuit suralimentation, pas de fuite de pression. Pas d'inversion des tubes sur l'ELCV, toute les commandes répondes bien en faisant le tests d'actionneurs.
Le débitmetre voit passer 645mg/str au max.
ci joint le log que j'avais fait.
Type de fichier : zip log_golf.zip (8,5 Ko, 8 affichages)
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2015 14h57
Problème suralimentation Megane 1.5 105cv résolu Mac-Gyver Mécanique générale 14 18/08/2014 22h21
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
