Vieux 26/09/2015, 23h09   #46
doud77
Avatar de doud77
La voiture est en EGR off et pourtant, tu sort ce défaut: 001025 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible. Ca me parait curieux. s'il est permanent, cela ne m’étonnerais qu'il soit la cause de ton problème; peut-être l’effacer de manière durable? Si non peut tu l'effacer avec une autre EGR branché?
Si tu relis bien le fil, tu verras que ce point a été solutionné. Il me reste le problème de pression sural non atteinte.
Vieux 26/09/2015, 23h12   #47
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par smail djounadi Voir le message
salut ta regarder ton radiateur turbo c il na ma pas de fuit la dernier fois que jai eu ce probleme jai trouver le radiateur turbo
Il est neuf et ne semble pas fuir.
Vieux 02/10/2015, 13h59   #48
doud77
Avatar de doud77
Salut les amis,
Me revoilà après avoir effectuer quelques tests supplémentaires.
J'ai testé le circuit de suralimentation:
-mis sous pression du curcuit de suralimentation après debitmetre jusqu'au volet tubulure d'admision=>OK
-mis sous pression du haut moteur, depuis la volet de tubulure d'admission=>OK
Par acquis de conscience, j'ai mis une plaque sur l'EGR, en sortie de refroidisseur.
Je rappelle que je n'ai pas de défaut de capteur de pression de suralimentation, en le testant il passe de ~1000mb à 2500mb sans souci. IL n'y a pas de fluctuation de pression au ralenti ou moteur éteint.
Sans vouloir donner de piste, le turbo est un échange standard photo en pj.
J'ai regarder sur internet...référence ne ressort nulle part.
Dites moi ce que vous en pensez?
On peut pas dire que ca sort de chez Garett...
Type de fichier : jpg 20151001_172552_te.jpg (66,7 Ko, 36 affichages)
Vieux 02/10/2015, 20h06   #49
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,tu as tirer des cables en paralelle du boitier aux capteurs,oui non,merci.
Vieux 02/10/2015, 20h27   #50
doud77
Avatar de doud77
Magaratz,
Effectivement il me reste ta proposition que je n'ai pas essayer. C'est aussi celle qui me rebute le plus.J'ai apelé le vw du bout de la rue...je lui ai parlé de la fameuse note interne le mec etait largué...encore un bureaucrate...lol
Sinon tirer 2 cables pour le capteur de pression. Ok, mais comment tu vois la chose?
1-Je coupe sur la prise du calculo et a la prise du capteur et jen retire dautres. (Avec soudure)
2- je repique des fils au calculo et au capteur pression (2eme paire de fils en parallele)
Merci de tes conseils Magaratz!
Vieux 02/10/2015, 20h31   #51
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,fait ca prob ;resolu ,merci.
Vieux 02/10/2015, 20h37   #52
doud77
Avatar de doud77
De quoi? Jai pas saisi dsl
Vieux 02/10/2015, 21h01   #53
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par doud77 Voir le message
Salut les amis,
Ce turbo a été reconditionné, c'est clair.
Tu as regardé derrière la plaque bleu s'il y avait une ref?
Vieux 02/10/2015, 21h05   #54
doud77
Avatar de doud77
kitty-hawk, non je nai pas defait la plaque...
Magaratz, tu peux répéter?
Vieux 03/10/2015, 09h24   #55
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,coupe et tire les cables en paralelle au faisceau,du boitier au capteur,merci.
Vieux 03/10/2015, 09h42   #56
doud77
Avatar de doud77
Ok merci l'ami.
Je fais ca dans la journée et vous tiens au courant!!!
Vieux 03/10/2015, 16h49   #57
doud77
Avatar de doud77
Bon les amis, suites au conseils de Magaratz (que je remercie au passage), j'ai retiré des fils du capteur de pression/température au calculateur (voir photo).
Verdict: PAREILT
Toujours le même probleme. Pression qui ne dépasse les 1500mbar de pression, soit 500mbar de suralimentation.
Quelqu'un a un avis? lol
Type de fichier : jpg 20151003_163400_5.jpg (90,4 Ko, 39 affichages)
Vieux 03/10/2015, 17h46   #58
salut, contrôle ta distrie, sur ce moteur le pignon de vilebrequin as une mini clavette usinée, des fois elle s'arrache, le pignon glisse, c pas detectable en diag, mais ca tire pas
Vieux 03/10/2015, 19h22   #59
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,pedale de fren dure, voir depression pompe tandem ou fuites dans les tuyaux,merci.
Vieux 03/10/2015, 19h34   #60
Envoyé par magaratz Voir le message
c ou ? pedale dure ? j'ai pas vu, effectivement si pas de vide, pas de turbo !!
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2015 14h57
Problème suralimentation Megane 1.5 105cv résolu Mac-Gyver Mécanique générale 14 18/08/2014 22h21
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
