Vieux 01/10/2015, 21h19   #1
julieng60
Avatar de julieng60
julieng60 will become famous soon enough
Angry Erreur de communication Fgtech V54
Bonsoir, tout est dans le titre, je viens d'installer le V54 sur mon pc sous XP, installation pilote ok... je passe au test sur un EDC16U1, je branche le calculateur, au boitier alimenté, lui-même connecté au pc par l'Usb, j'ouvre le Cmd, mais lorsque je veux mettre en ON 12V il me dit:
"Interface Comunication Error
+12Vcc power error or Communication error"
j'ai contrôlé au multimètre le 12V arrive bien en entrée de boitier, le switch fonctionne, serait-ce un soucis de pilote?
julieng60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2015, 21h46   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt fgtech peut marché avec Cmd ?
tu fait au bdm ou comment ?
Vieux 01/10/2015, 22h41   #3
julieng60
Avatar de julieng60
Oui en même temps si je n'utilise pas le bon soft en boot
J'essayais de l'utiliser avec ce soft (image d'illustration) en BDM seulement c'est bien ça?
Dernière modification par julieng60 ; 01/10/2015 à 23h29.
Vieux 02/10/2015, 08h06   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
normalement c'est avec ça que sa fonctionne
le CMD a sa propre interface
Vieux 02/10/2015, 08h51   #5
julieng60
Avatar de julieng60
Oui avec celui-ci ça fonctionne parfaitement, ce que je ne comprend pas c'est que sur le tuto de mokmap présent sur le forum, il le fait fonctionner avec d'autres logiciels ?
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=17564
Vieux 02/10/2015, 15h33   #6
julieng60
Avatar de julieng60
Bon j'avance doucement mais sûrement, la reconnaissance du calculateur au BDM est ok, soucis et blocage à la lecture dû à l'installation matérielle je pense
à suivre ....
Pour l'autre logiciel c'est dommage j-sky proposait un tuto http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=18467 il date de 2013 pour une version précédente afin de résoudre le problème que je rencontrais mais le dossier est vide à présent ....
Dernière modification par julieng60 ; 02/10/2015 à 15h42.
Abs DS4 - erreur de communication smarelo ABS, ESP, DSC 6 09/09/2015 13h05
Kess V2 erreur communication r1lef Programmateur de composant (flasher) 17 30/10/2014 07h24
Erreur Fgtech v53 avec dongle adrar Programmateur de composant (flasher) 9 16/07/2014 01h27
probleme erreur fgtech galletto 2 TAGADA Programmateur de composant (flasher) 3 15/03/2014 08h35
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2014 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h46.
