Vieux 29/09/2015, 17h50   #1
magaratz
Avatar de magaratz
Par défaut clio 2 1.9 DTI demarage impossible
bonjours ,je rentre une clio 1.9 dti de 2001,le demareur ne tourne pas et les voyant au tableau sont allumer,pas de default,demareur neuf et il claque ,c est tout,deja eu probleme identique,masse moteur boite OK,merci.
Vieux 29/09/2015, 18h07   #2
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
as tu controler tes alimentations sur le demarreur?as tu tourner le moteur a la main?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 18h15   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,alim demareur ok et le moteur tourne a la main,merci.
Vieux 29/09/2015, 18h30   #4
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
toute tes masses sont bonne
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 18h36   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours masse ok ,merci.
Vieux 29/09/2015, 18h37   #6
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Tu as contrôlé la tension sur l'alimentation du démarreur et sur l’excitation au moment ou tu tournes la clé pour démarrer?
Vieux 29/09/2015, 18h45   #7
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,tesion ok 12.6 pendant le demarage et avant de changer le demareur pareil,merci.
Vieux 29/09/2015, 18h56   #8
kitty-hawk
Envoyé par magaratz Voir le message
Tu as vérifié aussi sur l'excitation du démarreur?
Tu as essayé de l'alimenter directement?
Vieux 29/09/2015, 20h21   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , tire un câble de démarrage direct de la masse batterie a la masse moteur (culasse ) , ps : pour les test électrique en automobile privilégie la lampe témoin de 21wats . bon courage .
Vieux 29/09/2015, 21h27   #10
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Vérifie les relais
Type de fichier : jpg DSCF0654Copie.jpg (36,6 Ko, 34 affichages)
Vieux 30/09/2015, 10h13   #11
toto014
Avatar de toto014
Tu trouves une tension de 12,6 volts démarreur en action.
Je pense qu'il y a erreur, 12,6 v c'est sans l'action du démarreur. 12,6 Volts veut dire que ta batterie est chargée correctement.
Il nous faut la tension (démarreur en action) prise avec un multimètre.
Mettre une touche du multimètre sur l'écrou du gros câble d'arrivée sur le démarreur et l'autre touche sur la carcasse du démarreur.
Dans cette configuration tu dois trouver une tension au mini de 9 Volts et au maxi 10 Volts.
Refaire cette opération (sous action du démarreur) et prendre la tension batterie sur les plots de celle-ci (pas sur les cosses).
Bon courage.
Vieux 01/10/2015, 09h22   #12
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Relais ou peut-être le problème est la clé,,,vérifier relais et en provenance de la touche de commande,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2015, 10h37   #13
farid iddir
Avatar de farid iddir
vérifie le moteur si il n est pas bloqué
Vieux 01/10/2015, 12h05   #14
felmo
Avatar de felmo
Salut, dans quel sens tourne librement ton moteur? avant et arriere?ou arriere seulement?
Vieux 01/10/2015, 21h14   #15
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Salam les Amis
Il nous dit que les voyants du tableau restent allumer. Si le voyant anti démarrage reste allumer sur une clio 2, le démarreur ne peut être actionner.
vérifies ce point et prévenez nous.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
kia sportage2008 demarage impossible electro_bordeaux1 Hyundai,Kia, Daewoo 28 22/10/2015 15h01
demarage impossible megane 1.9 DTI 2001 smailB Renault, Dacia, Nissan 14 16/02/2015 21h53
bsi 307 demarage impossible planglais PSA Group Peugeot, Citroën 14 08/02/2014 11h35
Demarage impossible golf4 tdi 140 DIAGSYSTEM25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 16/06/2012 14h05
Démarage moteur impossible PASSAT B6 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 28/11/2010 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
