Vieux 22/09/2015, 09h54   #31
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
edc16u34, le debitmetre ne sert pas a injecter le carburant .
tu as un garrett ou kkk ?
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 10h23   #32
doud77
Avatar de doud77
je ne sais pas...il faut que je regarde.
A quoi tu penses quadn tu me pose cette question?
Vieux 22/09/2015, 10h45   #33
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,j arrive un peut tard ,il y a une TPI que je trouve plus,remplacement du cablage du capteur jusqu au boitier,tu veras pres du demareur, cablage capteur et compresseur clim ,pincer,merci?
Vieux 22/09/2015, 11h24   #34
doud77
Avatar de doud77
Merci Magaratz!!
juste une question, si le cablage du capteur etait pincé, j'aurais un defaut qui remonterait au diag...ou il y a une subtilité?
Vieux 22/09/2015, 12h04   #35
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,non pas def,resistance dans le cablage,merci.
Vieux 22/09/2015, 12h12   #36
doud77
Avatar de doud77
Alors là tu m'intéresse!!!!
est il possible de retrouve cette note?
moi j'arrive quand meme à faire monter la pression à 2.5bars absolu, en agissant directement sur le capteur, et lisant avec le vcds!!!
Vieux 22/09/2015, 12h31   #37
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,plus moyen de retrouver la tpi,mais tel cher vw,de tete il y avait un kit de reparation,cablage et notice,emplacement des connectiques inclu,merci.
Vieux 22/09/2015, 13h23   #38
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Re slm écoute doud77 j'ai galerer avec une passât et je dit pas sa pour que tu cherche pas Pour rien commence par le démonter et le vérifier (turbo) comme sa tu seras fixé allé un peu de courage A+
Vieux 22/09/2015, 13h28   #39
doud77
Avatar de doud77
La piste de magaratz me semble être la bonne!!
Je pense que c'est une des raisons pour lesquels tout a été changé/verifié sans succès...
il me reste à trouver la référence de ce kit de répération...quelqu'un a t il sa dans ses manches?
Vieux 22/09/2015, 16h29   #40
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm oui en reflechissant un peux j'ai eu un cas sur un touran le faisseau capteur pression suralimentation si ma memoire et bonne le file de couleur gris juste en dessout du demarreur
il a peut etre magaratz a+
Vieux 22/09/2015, 16h35   #41
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
il as peut etre raison magaratz la personne avez changer le capteur et ces comme sa que j'ai trouver la panne je l'ai souder un peut de gaine thermo et voila si sa peut aider en plus de notre ami magaratz
Vieux 22/09/2015, 16h57   #42
doud77
Avatar de doud77
Je vais regarder ca incha Allah.
Mais elle me rends ouf cette caisse!!!
Vieux 24/09/2015, 01h52   #43
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La voiture est en EGR off et pourtant, tu sort ce défaut: 001025 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible. Ca me parait curieux. s'il est permanent, cela ne m’étonnerais qu'il soit la cause de ton problème; peut-être l’effacer de manière durable? Si non peut tu l'effacer avec une autre EGR branché?
Vieux 24/09/2015, 01h53   #44
Binbin
Avatar de Binbin
s'il est permanent, cela ne m’étonnerais pas qu'il soit la cause de ton problème; peut tu l’effacer de manière durable? Si non peut tu l'effacer avec une autre EGR branché?
Vieux 25/09/2015, 22h24   #45
smail djounadi
Avatar de smail djounadi
smail djounadi is an unknown quantity at this point
salut ta regarder ton radiateur turbo c il na ma pas de fuit la dernier fois que jai eu ce probleme jai trouver le radiateur turbo
smail djounadi est déconnecté   Réponse avec citation
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2015 14h57
Problème suralimentation Megane 1.5 105cv résolu Mac-Gyver Mécanique générale 14 18/08/2014 22h21
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
