Vieux 14/09/2015, 15h55   #16
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
oui et c'est horrible, aucune puissance si tu essaie d'accelere fanchement ça claque dur ça fume a mort et ça n'a aucune puissance.
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2015, 16h27   #17
cedmar
Avatar de cedmar
vu le nombre d'injecteur tester deplacer, je me pose 2 questions.
quels sont les symptome d'une sphére defectueuse ?
j'ai vu sur internet que a cause d'injecteur defectueux on pouvais arriver a detruire un cylindre, si c'etait ça quel serait les symptomes ?
Vieux 14/09/2015, 17h13   #18
au diag tu a un soucis de combustion sur 1 ou plusieurs cylindre fais un diag poste nous les Default si sa tourne comme une patate y a forcement des dtc ?
Vieux 14/09/2015, 17h38   #19
cedmar
Avatar de cedmar
au diag zero defaut méme en tirant dedans autant que possible.
j'ai passer une camera par les trou d'injecteur voir l'interieur des cylindres.
il on une couche de gras noir comme ce que l'on trouverai sur une vanne egr.
dsd78, je voudrais bien pouvoir fair ce que tu dit mais pas moyen de trouver un cylindre qui fonctionne bien.
Vieux 14/09/2015, 20h26   #20
toto014
Avatar de toto014
Es-tu sur la bonne voie????
Tu dis que les retours injecteurs sont à peu près équilibrés. L'incident serait ailleurs ????
Peut être un coussinet de bielle ?
Déposer les quatre bougies de préchauffage, vérifier s'il y en a une bien humide ou noire par rapport aux autres. Cela détermine le cylindre défaillant.
Si soupçon sur les coussinets de bielle.
Mettre le piston concerné au point mort haut, puis redescendre le piston de quelques millimètres en tournant la poulie moteur. Enlever l'injecteur du piston que l'on soupçonne, à l'aide d'un tournevis (log et fin) appuyer fortement sur le dessus du piston si tu entends un cloc eh bien là il y a lieu de mettre en doute le bon état du coussinet de bielle. Le cloc c'est le rattrapage du jeu (cause bielle coulée).
Tiens nous au courant
Bon courage
Vieux 19/09/2015, 16h52   #21
cedmar
Avatar de cedmar
non c'etait une mauvaise piste....
j'ai retester un autre jeu d'injecteur avec la REF EJBR01801Z comportement du moteur different acceleration plus franche mais pas plus de 4000tr quelque claquement fumé noir gris .
avec ceux la j'ai pu lancer le teste d'etencheité, resultat :
a la 1er acceleration,
Cylindre N°1 a peine 1cl
Cylindre N°2 environ 4cl
Cylindre N°3 a remplis un goblet de 20cl et méme plus
Cylindre N°4 environ 5cl
vue le resultat pour le numero 3 pas la peine d'allez plus loin....
donc 3 ensemble d'injecteur correctement demonter boucher de partout et pas un seul de bon, la qualiter delphi quoi....
merci de l'aide et du temps que vous m'avez accorder.
problem de claquement C4 newfree PSA Group Peugeot, Citroën 23 06/06/2018 22h07
Bruit Claquement Audi A3 algerkov Mécanique générale 33 21/01/2015 22h15
claquement meriva nimbus Opel-Vauxhall, Saab 11 11/09/2014 19h51
Propleme de claquement bvt auto ikhtisari Boite de vitesse 2 06/06/2014 21h36
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
