Vieux 23/08/2015, 12h35   #46
salut as tu une membrane a dépression sur ton allumeur ?, si oui verifi en aspirant avec la bouche qu'elle ne soit pas percée !
NAAJ (05/10/2026)
Vieux 24/08/2015, 10h26   #47
yuma
Avatar de yuma
yuma is an unknown quantity at this point
Bonjour a tu contrôle le capteur pmh
Envoyé de mon GT-I8190N en utilisant Tapatalk
yuma est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yuma For This Useful Post:
NAAJ (05/10/2026)
Vieux 27/08/2015, 07h37   #48
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
slt les amis non il n'y a pas de membrane sinon s'il y avait de probleme capteur pmh norlmalement il y aurait un code defaut apercu non? sinn j'ai remarqué une mauvaise performance du sonde lambda pensé vous que celà peut joué a cette pb de ralenti parce que j'envisagerai de la changé si ca peu joué au ralenti
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 15h26   #49
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Salut moteur AEE fils de bougies,allumeur magneti marelli,unitée papillon,conduite mastervac
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cloner For This Useful Post:
NAAJ (05/10/2026)
Vieux 04/09/2015, 18h19   #50
NAAJ
Avatar de NAAJ
slt les ca fait un peu longtemp que j'ai pas donné de nouvel alors voila la voiture a plus d'accoup mais elle cale mais.tres rarement donc voila ce que j'ai fait:
comme vous m'avez conseillé revision total des allumages deja fait, prise d'air et durite mastervag fait aucun soucis et apres tout cela comme je vous est dit ca c'est beaucoup ameliorè et dernierement je suis parti rn vacance donc j'ai fait le plein et aussi ajouté de l'additif nettoyant injecteur du coup le pb d'accoup a completement disparu et la coupure de moteur a aussi presque disparu de ce fait j'en deduit que mes injecteur etait aussi encrassé et apres un bon nettoyage avec l'additif ca ne fait que s'amelioré en resumé si d'autre prs a un pb comme le mien voila ce qu'il faut faire:
-revision total d'allumage(bougie,, faisceaux, tete allumeur, delco etc)
-faire un check ou surveillance de prise d'air et voir aussi si jamais il y a de fissure sur la durit de mastervag
-nettoyage des injecteurs avec de l'additif ou encore mieux avec de matriel a ultrason
Sur ceux je vous remercie a vous tous sans exception je ferme la discussion je dirai que mon pb est plus ou moin resolu
Vieux 04/09/2015, 19h35   #51
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,si ca marche ,c est tres bien pour toi et les tanks des amis qui ton aider,il sont ou?merci pour ta prochaine panne.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
NAAJ (05/10/2026)
Vieux 06/09/2015, 08h11   #52
NAAJ
Avatar de NAAJ
les thanks il faut etre a leur place voir leur chiffre de thanks qui augmente
308 ralenti instable delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti instable Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/08/2013 00h38
Mode dégradé après grosse accéleration sur BMW 120D Tuner25 BMW, Mini, Rolls-Royce 54 18/04/2013 08h56
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
