#16 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Essaye d'entrer dans le paramètres de l'antidémarrage et regarde l'état des clés existantes.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7: |
#17 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Amine T-E
Je te dit ça car moi aussi j'ai le meme problème avec une Laguna 95(Poste en cour). La led ne s'alume pas du tous et la fermeture non plus. J'ai changer le boitier gestion code et la clé. La centralisation c'est mise en route, mes toujour pas de démarrage !! Il me reste plus que (UCH) Et pour information, si en passe un diag pour controlé la led sur le compteur en passe pas forcement par l'UCH. Je te tien informé si j'ai un résulta
Aide ton frère et Allah t’aidera |
#19 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
si le meme problème que andré
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=5222 il a change le UCH (kit) et tous il fonction bien merci |
| The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post: | Amine-TE (02/02/2011) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
bonjour,
quelle année la megane 99 2000 REGARDE LA CONFIG si boitier configurer en type 1 ou 2 SI CONFIGURER EN type 2 passe en TYPE 1 ET tu vois cordialement |
| The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post: | Amine-TE (02/02/2011) |
#21 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai testé cela et ca n'as pas marché,
Je vais changer un autre UCH, le seul moyen, je vous tiens au courant par la suite.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#22 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le changement de configuration en type1 au lieu de type 2, n'a pas d'influence sur l'extinction de la led. C'est juste un protocole entre la puce de la tête de clef et l'UCH. Si cela est mal configuré (ou que cela s'est déconfiguré tout seul "par magie"), les clefs ne sont plus reconnues et la led clignote à 4 hertz. Tu es cotech me semble t'il d'après ton profil ??? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Amine-TE (02/02/2011) |
#23 |
Fondateur
Le véhicule démarre aprés avoir fais un vierge au niveau du calculateur et avoir changé un boitier UCH et reprogrammé une clé du nouveau boitier UCH,
Merci pour ceux qui ont aidé sur cette discussion. c'est résolu, c'est le temps de fermer cette discussion.
| antidemarrage | blanc | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 27/11/2010 17h48 |
| Probleme Antidemarrage Megane | eCU25 | Transponder, code pin | 11 | 15/09/2010 09h21 |
| probleme antidémarrage bmw e36 | crnizmaj | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 11/07/2010 13h49 |
| antidémarrage saxo | ammar21 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 14/01/2010 20h32 |
| probleme antidemarrage megane urgent | A-M-S | Transponder, code pin | 4 | 15/09/2009 19h08 |
