| Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section ! |
#16 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta pas besoin de changer le calculateur normalement .
Avec la valise tu va dans l'ecu moteur et tu met bvm au lieu de bva Et sa existe pas un calculateur de boîte manuelle...normal il servirait à quoi ??! Dernière modification par ECU diag ; 13/07/2015 à 05h07. |
#17 |
En tout cas le calculo de la photo c'est du bva donc en boite auto .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
#18 |
merci les amis, j ai commandé can clip, donc j attend
#19 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resolu ? Aucun retour !
#20 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton écu de 1600 cherche après sa BVA
et il doit y avoir une map à la con qui a besoin de ce paramètre avec des conditions bien précises elle n'a jamais fait ce type de trajet autoroute durant le premièr mois ?
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| probleme liaison calculateur/bsi | ange1979 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 07/04/2015 06h17 |
| RENAULT Clio2 automatique transmission 8200209265 S118037001 | audiocar | Boite de vitesse | 1 | 01/09/2013 05h51 |
| Méthode de recherche d'une cause d'anomalie sur une transmission automatique Renault | beatleguitare | Mécanique générale | 0 | 18/07/2013 15h21 |
| Liaison codée 306 HDI RHY | Formator | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 31/01/2011 21h50 |
| 406 RHY EDC15C2 (liaison can) | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 16/07/2010 18h46 |
