Vieux 30/12/2010, 06h50   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut probleme megane 2
bonjour tlm;avec une Mégane dci 2003,elle tourne pendant 3ou 4 second puis elle s'éteint et a chaque fois c'est comme ca ;après diagnostic:
1-circuit position egr:1 def :au dessous du seuil maxi
2-fonction régulation de pression rail:2 def en bute maxi
j'ai enlevé complétement la vanne egr ,j'ai essaye avec 3 régulateur de pression le problème est toujours le même et le diag aussi ,merci d'avance
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2010, 11h19   #2
mick711
Avatar de mick711
Tu as quoi comme code DEF ?
Tu as quoi comme valeurs de pression de rampe lors du demarrage ?
Est ce que le calculateur est bien "debloque" par l'antidemarrage ?
Suite a quoi est ce arrivé, ou est ce arrivé soudainement ?
Quel est le code moteur au passage ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
charifcharif (31/12/2010)
Vieux 30/12/2010, 19h08   #3
justinyours
Avatar de justinyours
salut si tu nous donne plus de detailles on pourai t'aider c'est une 1.5 ou 1.9....
c'est la pompe haute pression qui est hs.
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
Vieux 31/12/2010, 09h44   #4
charifcharif
bonjours les ami et merci pour vos repense ;c'est un moteur 1.5 dci 2003 moteur k9k
Vieux 31/12/2010, 13h45   #5
mick711
Avatar de mick711
Oui et apres ? K9K c est sur mais apres quels sont les chiffres ? Puis le reste de mes questions au cas ou ;)
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 31/12/2010, 14h26   #6
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salam ,si c possible donne plus de détails ,es qu'elle démarre a froid ou a chaud ?? ta pression rail sous action de démarreur ,en plus de ça je te conseille d’essayé tés injecteur a l’extérieur tu place tés injecteur sur la rampe normal mais d'une façon la ou tu peut voire le débit injecté de chaque injecteur es qu'il injecte une vapeur ou du gasoil directement ou il est bloqué directement "c'est un travail de pompiste mais bon" je pense que ta un problème d'injecteur sans oublié aussi qu'une prise d'air sur le circuit de gasoil peut causé la même chose et Bonne chance
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2011, 19h49   #7
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
salem
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2011, 07h20   #8
charifcharif
bjr tlm et merci pour vos repenses ;je n'ai pas pu lire la pression de rampe; la voiture démarre et s'éteint rapidement ;je pense que c'est un problème d'anti-démarrage ;c'est un ecu delphi ;est ce que je peut réparer la 95080 avec immo tool.merci d'avance
Vieux 02/01/2011, 11h10   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si tu avais un problème Antidémarrage, normalement tu ne devrais pas avoir l'autorisation du lancement démarreur.
Quand la carte est dans le lecteur, la led antidem au TdB arrête de clignotéé ou reste t' elle allumée fixe ?
Vieux 02/01/2011, 12h45   #10
charifcharif
merci;tu as raison formator j'ai oublie complètement
problème Megane 2 1.5dci taxi300 Renault, Dacia, Nissan 19 23/12/2010 19h50
Probleme Antidemarrage Megane eCU25 Transponder, code pin 11 15/09/2010 09h21
problème sur megane carte prodiag Renault, Dacia, Nissan 9 01/12/2009 01h29
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
probleme code changeur cd megane 2 ammar21 Autoradio et Navigateur GPS 1 27/03/2009 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
