Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonjour suite a une changement d'1 meme moteur d'une Megane 1.5dci 100ch la voiture démarre mais avec trop fumé et en mode dégrader estceque vous pouvez m'aider de trouver l problème merci d'avance
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
tu as telecodé les injecteur?
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Salut si c'est possible donne nous plus de détails ,avec le Diag qu'es que ta comme défauts ??? c un peut difficile de deviné au hasard la défaillance bonne chance...
| The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post: | taxi300 (22/12/2010) |
SALUT, vérifier (vanne EGR) ou les injecteur
| The Following User Says Thank You to omar36 For This Useful Post: | taxi300 (22/12/2010) |
#6 | |
oui tu peux avec la clip, tu vas dans le calculateur d'injection (je me souviens plus ou mais tu trouveras dans le calculateur d'injection) sinon regarde la (discution sur les injecteur K9K 1.5 dci) http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?p=20193
| The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post: | taxi300 (22/12/2010) |
salut pour le defaut calculateur c'est lequel?quel est le commentaire du def. ?
pareil pour ta vanne EGR |
| The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post: | taxi300 (22/12/2010) |
bonsoir enfait tout à l'heure j'ai essayé de saisir les quartes codes injecteur cylindre mais sans résultat il donne écriture des codes à échoué je pense que le calculateur est en cause estceque vous avez une solution ou une idée pour que je puisse recoder les injecteurs
#10 | |
Dernière modification par taxi300 ; 22/12/2010 à 19h59. |
#11 |
pour les caractéristique du calculateur de Megane 2 1.5dci 100ch
DELPHI 8200334419 8200374952 Dernière modification par taxi300 ; 22/12/2010 à 20h00. |
#12 |
Esseye avec d'autre codes injecteur pas forcément ceux des injecteurs placé sur ton moteur ,Bonne chance
#13 |
#14 |
Fait ta calibration injecteur avec d'autre codes injecteur ,des injecteur a coté ou ceux d'une autre voiture 1.5 Dci bien sure j'ai eu presque le même problème sur une Clio et cété des injecteur Chinois qui me causé le défaut "Calculateur 4DEF Mauvaise calibration injecteur".
#15 | |
| Problème avec Megane 1.5DCI aide svp | electro68 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/11/2010 20h30 |
| Probleme Antidemarrage Megane | eCU25 | Transponder, code pin | 11 | 15/09/2010 09h21 |
| probleme logane 1.5dci | grinovsky | Mécanique générale | 26 | 20/06/2010 09h35 |
| probleme clio 1.5dci | eagle | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 08/07/2009 13h12 |
| Problème Megane II | sampro | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 01/05/2009 12h36 |
