Vieux 10/06/2015, 16h05   #1
adjee
Avatar de adjee
adjee is on a distinguished road
Red face Lecture ECU DCU102 avec GALLETTO en boot Mode
je me permets de vous demande de l'aide sur un DCU102 car je n'arrive pas à le lire en boot mode.
j'ai trouve les photos du cable sur la doc du galletto mais ce que je trouve bizzare il y'a pas la pin ou il faut brancher le cable gris "boot fil "
quelqu'un peut me dire s'il l'a deja fait et comment je peux proceder...?
schema de cablage je suis preneur.
merci d'avance
adjee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2015, 16h48   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Regarde pour le boot et pinout dcu102.
Type de fichier : jpg 593px-Vistion_DCU_102_PL (1).jpg (85,2 Ko, 72 affichages)
Type de fichier : jpg 585px-Citroen_Vistion_DCU102.jpg (82,3 Ko, 59 affichages)
Vieux 10/06/2015, 23h30   #3
adjee
Avatar de adjee
bonsoir paulodoria
merci bcp pour ton retour, mais après test la lecture marche pas j'arrive pas a lire .
j'ai mis le Kline( jaune) et alimente le ECU plus soudure du boot ( gris) mais il ne veut pas .
je sias pas si je loupe une étape ou je me prend mal au niveau FGTECH,
select drive-->TOOL BOOT --> TOOLS BOOT MODE-->ST10Fxx---> ST10F273/5/6 BOOT MODE
ECU DATA mais la il mets un moment après il me mets un message d'erreur dans la fenêtre d'en bas ERROR WAKE.
si quelqu'un a déjà eu le meme problème ?
merci bcp d'avance
Vieux 10/06/2015, 23h44   #4
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Kline est le vert les 2 fils vert ignition
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2015, 23h51   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Je confirme le Kline c'est le vert, réessayer. avec le fil vert au lieu du jaune poir le Kline.
Vieux 10/06/2015, 23h51   #6
adjee
Avatar de adjee
je teste de suite avec le vert alors
Vieux 11/06/2015, 00h08   #7
adjee
Avatar de adjee
ça marche pas avec le vert non plus ....
Vieux 11/06/2015, 11h52   #8
adjee
Avatar de adjee
je reviens au nouvelles après avoir bien refait tout les branchement et l'aide de ZOUAOUI mohamed je me suis rendu compte que je me trompais sur le câblage du coup j'ai refait tout et maintenant il me dit..
BOOT MODE INACTIVE
Quelqu'un a une idée d'ou ça peut venir ? j'ai lu sur des forum que ça peut venir du driver Serial USB et c'est vrai sur mon ordi quand je coche la case dans avancées virtuel serial port il me comme quoi le driver n'est pas installé...
une piste.
merci d'avance
Vieux 11/06/2015, 14h18   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Essayer avec 2 résistances 1kom.
Vieux 11/06/2015, 14h20   #10
adjee
Avatar de adjee
déjà fait mais ça ne marche pas
Vieux 15/06/2015, 08h47   #11
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
ne serai-t-il pas tout simplement en can ton DCU102?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2015, 01h50   #12
adjee
Avatar de adjee
merci jpanasonic mais c'est bon j'ai réussi à le faire avec l'aide de SAID.
Vieux 18/06/2015, 08h25   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par adjee Voir le message
Bonjour adjee,
si tu as réussi alors dis nous comment tu as fait ou ce qui n'allait pas, ça aidera les autres membres.
Merci.
Vieux 19/06/2015, 02h22   #14
ecutech
Avatar de ecutech
slt paulo la lecture donc la solution est une lecture en Ktag fait par notre amis said31 ,
boot mode edc15c2 3 plug galletto v54 ryosaeba Programmateur de composant (flasher) 27 22/05/2016 19h47
Cable boot mode Fgtech Galletto V54 diagnosis29 Programmateur de composant (flasher) 24 14/03/2016 13h43
EDC16c34 lecture impossible avec bdm ni boot mode suite erreur adrar Programmateur de composant (flasher) 66 09/11/2015 00h14
Probleme lecture en Boot avec SIRIUS 32 et Galletto 4 V54 willy14 Programmateur de composant (flasher) 3 13/04/2015 21h47
Boot mode galletto v54 pacoaloha Programmateur de composant (flasher) 4 17/12/2014 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h54.
